Jag står nu inför det stora valet av nytt värmesystem till mitt hus. Mina alternativ sträcker sig enbart till luft/ vatten av olika anledningar. Så nu har jag fått en offert på en Panasonic pump.
Jag undrar nu alltså om någon har erfarenhet av denna pump och om någon annan har något annat märke att rekomendera eller nyttiga erfarenheter att dela med sig av.
Undrar också hur stor varmvattentank man bör ha?
Panasonic pumpen heter: Sverigepannan ST250/13 utomhusdelen WH-UD28AE Hydrobox WH-SD28AE
I samband med att vi ska byta värmesystem skall element installeras i källarplanet, här vill då företaget sälja konvektorelement med inbyggd fläkt. Har någon nått att säga om dessa och om de är så mycket effektivare än vanliga element. Elementen heter FSR 22.
Jätte tacksam för svar!
/Stina
C
Panasonicpumpen är väl rätt så sprillans ny, så det är nog inte så många som känner till den. Ta gärna in fler offerter på andra märken, såsom tillexempel Nibe, IVT, Thermia, CTC osv, och se vad som känns bäst (inkluderat allt, installationskostnad, beräknad besparing, tillförlitlighet, andras erfarenheter osv), och vilken installatör du litar mest på. Kolla gärna upp så dom är certifierade också.
Angående fläktkonvektorer i källaren, en fläktkonvektor ger ju cirkulation på luften samtidigt, vilket kan göra, om man har en öppen planlösning, att man inte behöver ha så många, utan det kanske räcker att man har en eller två lite större.
Jag tycker även att du ska leta dig in på ett forum som heter varmepumpsforum.com, där det finns stora mängder kunnigt folk som kan svara på dina frågor, hjälpa dig att bedöma offerter osv.
Är jätte tacksam för svaret.. Har nu efter mycket velande bestämt oss för denna lösningen hoppas o tror att det ska bli bra!
tack
Stina
