Hej. Jag har två frågor inför mitt golvvärmeprojekt i mitt nybyggda badrum.
Jag ska ha vattenburen golvvärme och undrar följande:
# Om jag ska gjuta in GV-slangen i flytspacklet, hur mycket behöver jag ha under spacklet när jag har reglat upp 45*220 c/c 300. Golvets yta är 3.2 * 4.7 meter, alltså ca 15 kvadratmeter?
# Vilken dimension ska/bör det vara på slangen?
Tacksam för svar. :)
/Hans
Vi hoppas på någon som kan svara.
Hans.
Ska du flytspackla in den är det smidigast med 12mmslang. Bygger ju minst. Du bör lägga minst två slingar med 12mm slang för att det ska bli jämn värme
DEt golvet bör hålla.
Lägg 22 mm golvspån som underlag.
Sedan kna du enkelt lägga ut rörhållar lister på den och rör direkt i dem.
Lite armeringsnär kan vara bra att lägga på rören och sedan gjuter du in hela kakan.
Jag hade också valt 12 mm. Hela kakan bygger då endast 24 mm.
Finns färdiga paket till 15 m2. Golvvärmepaket L12-15 från LK tex.
Tack för svaren.
Jag förlitar mig på er och fortsätter min planering utifrån detta.
/Hans.
Lycka till-!
