Den pelletskaminen vi har valt (Ecofire Freddy Aqua) har inte egen inbyggd cirkulationspump, utan ska ha ett laddpaket, men jag har inte förstått exakt vad det gör. Men ska vattnet som går IN i kaminen vara så varmt som 63 grader? Hur varmt ska det då vara när det går ut tillbaka till acktanken? Blir det inte ineffektivt när det inkommande vattnet (till kaminen) måste värmas upp så mycket. Det som kommer från botten av tanken ska ju inte vara så varmt är det kommer.
Är det lämpligt att ta vattnet som ska till kaminen ca 1/3 upp från botten av tanken, eller ännu lägre?
_ap_
På pannor med liten och jämn uteffekt typ pelletskaminer passar det bra med en termisk ventil som höjer returtempen in till pannan.
Om kaminen kyls för mycket så blir det ineffektiv förbränning. Lämplig temp in på en vedpanna är ca 63, men din kamin kan vara lite annorlunda. Kolla manualen eller ring försäljare/tillverka och fråga vad de rekommenderar.
Man kan även få problem med kondens (kanske inte med pellets dock) i pannan.
