14 666 läst ·
2 svar
15k läst
2 svar
Beskära ek
Vi har några ekar på vår tomt. Eftersom kommunen styr placering av huset, blir vi tvungna att beskära en av ekarna.
Den är ingen jätte, men vi tycker att det var trevligt om vi kunde i alla fall ha största delen av eken kvar. Den delar sig till två träd på låg höjd, och vi måste skära av hela den andra delen. Vi blir också tvungna att skära vissa vertikalt växande större grenar på den kvarstående halvan av trädet.
Finns det något skonsamt sätt att göra detta, hur skall vi ta hand om de stora såren?
Att skära stora sår i träd är aldrig bra. Bäddar för ingång av sjukdomar som förkortar trädets livslängd. Träd har bäst läkningsförmåga i Juli, Augusti, September, så det är under denna period man lämpligtvis beskär. Man skär utan att lämna stumpar, dvs nära intill en förgrening men inte så nära så att man skadar grenkragen (den bulliga förhöjningen vid grenens fäste) Beskärningsverktyden ska vara decinficerade, t.ex. tvättade med T-sprit. Nuförtiden avråder trädexperter från att pensla på något på såret. Träd kan själva läka sår genom att valla över det, men då får sårytan inte vara för stor. Jag vet inget speciellt om ekar, utan detta gäller trädbeskärning i allmänhet. En bra bok som man kan låna på bibliotek är "NYA beskärningsboken" av Gusftaf Alm, mfl.Har bra bilder o förklaringar. Om ni är rädda om eken, är det bästa kanske att kontakta en arborist som kan bedöma om den beskärning du vill göra är lämplig o möjlig. Kanske trädet tappar balansen om du tar bort halva kronan?
Hur långt ifrån huset står eken? Den kan kanske stå kvar? Visserligen måste man sätta staket runt om (inga maskiner får köra nära eken o komprimera marken) och det blir lite knöligare för grundläggarna. Men grundläggarna kan arbeta på olika sätt. De kan tex börja nära eken och arbeta. sig bakåt istället för att köra runt hela huset.
Vi har själva en ek som står nära huset. Vi tog hit en arboristfirma, www.tradmastarna.se som kollade innan. Vår ek var dessutom en spricka i, men det gick att rädda, en lättare kronbeskärning gjorde man också. Vi är mycket nöjda.
Kanske det är läge att ringa arborister. Den firma vi anlitade kom ut och tittade och gav förslag på åtgärder kostnadsfritt. Själva arbetet gick på några tusenlappar. Ett besök av arborister gör att du kan fåbesked om det överhuvudtaget går att rädda eken. Är inte helt säker på att en sån stor beskärning är möjlig utan att trädet dör eller att det ser konstigt ut. Att ge sig på att försöka beskära sig anser jag är uteslutet om man vill att eken skall klara sig.
