7 826 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Geoduk, behövs det?
Jag rekomenderar geoduk. Har man lera och man ska göra överbyggnad av annat material som ska beträdas eller köras på så ska man alltid ha duk under. Dels så kan man lägga tunnare av det dyrare bärlagret och ska ytan köras på eller man ska anlägga något annat på ytan så får man förr eller senare ett genomslag av lera eller en sättning.
Enligt Per Herngrens bok Bygga grund ska man ha en geoduk med en täthet av minimum 140 g/kvm under huset. Under stengångar är det inte lika noga, jag använder en 1,4 m bred rulle på byggmax för 300 kr.
Men ALM: Du behöver (i alla fall mig veterligt) inte ha geoduk över hela tomten, bara under byggnader, uteplatser och gångar etc. Orsaken är att leran utan duk kan tränga in i det kapillärbrytande skiktet du lägger under grunden och förstöra den kapillärbrytande förmågan. Det går att lägga ett lager sand i stället för geoduk, men det är ingen kioskvältare...
