Får jag sätta upp syrenhäck hur jag vill, med avsikt att den skall fungera som insynsskydd?
Eller måste jag ha grannars/myndigheters tillåtelse?
Ingen kan i princip hindra dig från att sätta upp en häck. Den får dock inte skymma trafiken - ibland kan kommunen tycka till när det gäller hörntomt med olycksdrabbad vägkorsning. Så länge som du har häcken inne på din tomt skall det inte vara några problem.
Grannen behöver inte ge tillåtelse. Däremot skulle jag vara betänksam då det gäller just syrenhäck som
a) tar ganska lång tid att etableras och bli tät
b) blir lätt bred och ger rotskott som kan vara jobbiga att hålla undan - och grannen kan knorra om han får in dem på sin tomt.
Ett gott råd är att sätta häcken litet in i trädgården så att du kan hålla efter häcken mot grannen utan att gå in på grannens tomt. Det smidigaste är naturligtvis att dela häcken med grannen där den då kan sättas i tomtgränsen och resp fastighet sköter sin sida. Men det är inte alltid man kan komma överens ...
Oftast blir det snyggare att välja en smalare häck eller en häck som tål beskärning väl. Bok/avenbok/lind/liguster är häckar som kan hållas in ordentligt och blir täta & fina - men kräver 1-2 klippningar/året. Thuja/cypress ger kompakt insynsskydd men kräver skötsel flera gånger/året.
Allt beroende på var i landet du bor.
Tänk på att en klippt syrenhäck inte blommar närmelsevis lika mycket som en friväxande.
vi har syrenhäck idag, den är vacke när den blommar men är annars rätt besvärlig att hålla i trim, den väcer snabbt o högt o är inte speciellt kul att se på på vintern, om du vill ha syrener föreslår jag en berså där du kan sätta ett bord o några stolar o att du väljer nåt annat till häcken...
våra syrener verkar iaf funka som rosor, de går att klippa hur som helst, de blir bara större när man klippt ner dem...
jureits far gjorde helt korrekt - syren behöver en rejäl föryngring då & då
Kan man flytta den då, när man klippt ner den till hanterlig storlek alltså? (Vi har massor av stora syrener i vår "nya" trädgård.) Vilken tid på året klipper man?
/Ulle
/Ulle
Den går alldeles utmärkt att flytta bara du ser till att gräva djupt så du får med hela rotsystemet
