Hej, snart är det väl förhoppningsvis dags att fixa med trädgården och då står bl.a. dotterns sandlåda på tur. Vilken sand ska jag köpa till den? Ungefärlig kostnad, kanske det rör sig om en kubik ca.
Ska man lägga nån typ av fiberduk under sanden?
Tack på förhand!
fiberduk kan vara bra om du inte vill att det ska komma upp gräs så småningom.. sen om de finns många katter där ni bor är ett lock väldigt bra..inte så trevligt med kattpiss och avföring
lycka till=) även vi ska bygga en sandlåda i sommar=)
Beroende på om du ska ha den upphöjd eller nedsänkt så kan lite dränering kanske vara bra så att sandlådan torkar snabbt efter regn.
Sanden bör vara lerhaltig så att det går att bygga saker av den.
Ytterligare tips kan vara sitplats åt mamma och pappa om ni inte är lika mjuka som dottern i ben och leder
Men funkar det verkligen med rundkornig sand? Klibbar den ihop tillräckligt för att man skall kunna bygga sin riddarborg?
Jag beställde något som hette just "leksand", och den funkar ypperligt.
Massor med dränering under är att föredra. Inte bara för att det ska torka upp efter regn men också för att man ska kunna slabba med vatten och göra vallgravar utan att det blir gegga i en vecka i lådan.
Köpte själv s.k. leksand på det lokala grustaget. Priset var "fyll kärran och ge gubbarna i gropen en femtiolapp"
