11 870 läst ·
4 svar
12k läst
4 svar
Mura in rabatterna?
Jag funderar på att bygga en liten mur runt rabatterna med marksten. Har tänkt mig att använda stenar som är ca 25x15 cm och 7 cm tjocka. Jag tror att ungefär 3 lager blir lagom höjd. Men det jag funderar på är om man måste mura något emellan stenarna för att få dem ligga på plats? Eller finns det någon typ av lim man kan använda?
Som ni kanske förstår så är jag väldigt ny på området...
Som en kant mellan gräsmattan och alla rabatter i min trädgård har jag lagt vanlig gatsten 10 x 10 cm. Stenarna är nergrävda i nivå med gräset utan något underarbete. De har legat i 15 år utan behov av justering eftersom tjälen inte har påverkat dem.
Jag kanske har särskilda markförhållanden, det tror i alla fall flera skeptiker här på Byggahus när jag tidigare har berättat om detta.
Kolla in bilderna i denna tråden, jag tyckte att det blev jättefint! Lite inspiration kanske?
http://www.byggahus.se/forum/traedg...a-ut-dekorsten-istaellet-foer-graesmatta.html
Limma stenen med PL400. Håller för allt i alla väder.
tack!
Limmet verkar ju väldigt pratiskt.
