Jag måste bygga någon form av staket/mur/plank mot vägen pga småbarn och har idén att bygga en mur med hjälp av halmbalar. Jag har läst mycket om halmbalshus men är det någon som har koll på om man kan näta in balarna och putsa direkt på dem? Det är inte hela världen om det inte håller i all evighet..
Grav ner till frostdjup, dumpa i betong och lagg pa stenar sa att du far ett ordentligt fundament (stenarna har du i eftersom dom ar gratis, naturvanliga och tar upp plats istallet for betong). Bygg en form for den sista biten sa att du kommer upp en bit (10-30cm borde racka, beroende pa markenslutning, sno om vintrarna etc. Passa pa att gjuta in vassade trapalar (du kan ta utgallrad ungbjork eller vad som helst du har liggande), pressa ner balarna pa stolparna, nata in och putsa, tre lager, grovt forst och sedan finare allt ytligare du kommer. Puts gor du enkelt med komockor, lera och sand (ta av det som blev over nar du gravde fundamentet). Avsluta med en vitkalkning. Pa toppen av muren lagger du en ett par plankor langs kanten som du faster i stolparna du spetsat balarna med. Bygg en hel bunt mini-takstolar och fast i plankorna. Lakta pa lagg en rulle takpapp pa vardera sidan. Avsluta med att lagga pa taktegel (som du naturligtvis hamtar gratis fran nagon atervinningscentral).
En halmbalsmur utan tak haller inte manga ar ens i Gobioknen.
Lycka till och glom inte att posta bilder och rapporter!
