Jag har tänkt bygga 4 st bänkar för kryddväxter, 1,25 x 1,25 m med ena hörnet avfasat. De skall stå i en fyrkant på 3 x 3 m med en 8:a kantig fontän i mitten. Det blir alltså gångar på ca 0,5 m mellan varje bänk in mot fontänen.
Nu till min fråga, för att få upp bänkarna en bit från marken har jag i botten tänkt ett lager med typ isodrän, ca 15 cm, (har övet från tidigare bygge). Blir dräneringen för bra så att jag hela tiden måste vattna?
R
Bänkarna kommer ju upp ifrån marken en bit, och får alltså inte del av det vatten som finns naturligt i marken. Hur torrt det blir beror sig även på läget, om det är sol, halvskugga, skugga osv..
