4 500 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Kan man använda stubbar som ved??
Vi kommer att få en del träd på vår tomt fällda och då återstår ju problemet med stubbarna som ska bort. Den markentreprenör vi pratat med sa att det inte var några problem att ta upp stubbarna med grävmaskinen så att få upp dom är väl egentligen inte heller något problem.
Min sambo skulle gärna vilja såga upp dom till ved för att elda med i kaminen och det kan ju vara en bra idé då veden från träden ges bort till de som hugger ner dom. Uppväxt som jag är med att värmepumpen alltid går sönder den allra kallaste vintern så känns det skönt om vi kunde få en vedhög redan från början också.
Finns det några problem med att såga upp och elda stubbar som man borde tänka på? Eller är det absolut inte att rekommendera av någon anledning?
Ved som ved... stubbarna kommer säkert att brinna bra.
Dock kan det bli problem/farligt att dela isär stubbarna.
Jord/sten/grus gör det svårt att använda motorsågen eller klingor.
De brukar ju också vara ganska vresiga så eventuell klyvning blir ju också problematisk.
Så ofta/alltid är det bättre att köra bort stubbarna och försöka skaffa sig annan ved att elda med.
/ATW
/ATW
Inte bara det att det blir farligt med sprättande sten när man såga upp stubbarna, men sågkedjan blir ju förstörd på nolltid. Stubbar är helt fulla i små sandkorn, och det går löjligt fort att slöa ner kedjan. Dela med yxa, så kanske det lönar sig, men det är inte lätt att klyva stubbar eftersom fibrerna går åt alla möjliga håll. Det är inget fel på veden i stubbar dock, den är nog så bra som ovan mark.
