Tak & Vind
Knight: Kan man fylla igen hela tårtbiten ovan hanbjälken med isolering ? Förutsatt att man har 25mm luftpsalt mellan råspont och oljehärdad board samt "ventilerad nock"
takläggare nu: Det finns mängder av sätt att göra på. Om du vill råsponta taket kan du lämna reglarna som ofta sitter på cc500. Och råsponta stående råspont ovanpå reglarna( från takfot till nock. det ger även extra bärighet i taket och ni får en fin 50mm luftspalt under råsponten. den papp,läkt,pannor. eller som du sa med duken, som även den går att sätta ovanpå reglarna med läkt och
Simon8900: [citat] Tack så mycket för svar! jag dubbelkollade detta i tätskicktsgarantiers dokumentation och det du skriver om placering av papp mot fotplåt stämmer. jag hittar dock inte något om droppkant till slutet av krönplåt? Jag har kollat igenom offerten och företagets hemsida, men de verkar inte beskriva några garantier överhuvudtaget där. Dock är de anslutna till TEQT group, vilket
Mr-nisse: [citat] Tack. Instämmer, såg väldigt otät ut. Blir till att försöka fixa till en mer permanent lagning. Kanske bäst att överlåta detta till en hantverkare efter semestern. Ett sidospår blir att ta reda på om avluftningen fungerar eller ej. Kanske genom att lägga gladpack över röret och spola i toaletten nedanför? Bör väl sugas inåt vid spolning om det fungerar korrekt.
Luckylook: [citat] Om man gräver litegrann i vem som är huvudman i företaget så blir det intressant. Huvudman i rustabo AB var en av flera huvudmän i Gårdsmark AB tills alldeles nyligen då alla verkliga huvudmän avregistrerats hos Gårdsmark AB. En av huvudmännen till Gårdsmark AB var även den som styrde Rustabo AB innan konkursen 2017. Intressant artikel om fall i ARN om Gårdsmark:
Thomas_Blekinge: Sätt en ränna till parallelt med den befintliga.
Han_Lasse: Hej, jag håller på att bygga en bastustuga och har stött på ett litet problem med taksäkerheten som jag inte riktigt kunde lösa än. Stugan har pulpettak med 8 graders lutning, takfoten ligger ca. 2,4 ovan mark. Rökröret placeras nära takfoten (ca 0,5 m ifrån). Nu ska förstås ett glidskydd monteras men från takfoten till staketet bakom stugan är det bara 0,4 m, så det blir en
odonbär: Kan man lägga takshingel direct på takpapp om takpapp är fortfarande vattentät men skiffergranulat lossnar?
plåtrickard: Med dagens mjuka takdukar så tycker jag inte att det är samma behov av underbeslag, mer om man använder den gamla stenhårda underlagspappen
marcbe: Jag hade samma problem att jag behövde byta ut en 9/10 mm gipsplatta i taket. Löste det med köpa spånskiva 10 mm på Bauhaus som sågades till i 600 mm bredd. Sen slipade jag till en kantfasning själv för hand, skruvade upp och målade. Ingen som kan se nån skillnad.
BiniVille: [citat] Ska man använda sig av t.ex. farmaskruvar istället för pappspikarna?
ptk: Mellan råspontens övre yta och hängrännans underkant = 10mm In mot husväggen har jag ca 100mm höjd mellan råspontens övre yta och det övre takets överhängs undre yta.
mratin: [citat] Tack! Det var nog precis vad jag behövde höra. :)
GK100: [citat] Ja följer man rätt och inte försöker tvinga och bända så går det i princip av sig själv. Här passar eldrivet perfekt och även med sladd, tryckluft bör kräva en ganska rejäl kompressor och inga direkta mervärden i övrigt heller.
Hybro: Klubbstugan på ön Nabben i norra Vänern, fick förra året ett nytt bandtäckt plåttak. Ett ordentligt hanverkt. - Frågade plåtslagarna om det går att få till utan bucklor alls. - Det går men kommer att kosta betydligt mer. Och nu efter snart ett år, ser det ut som om de minimala bucklorna blivit än mindre. - Vet vart jag vänder mig ifall jag behöver nåt liknande.
Fredrikone: Ta farmarskrub med packning eller liknande och plugg och skruva fast plåten, sen hade jag tagit transparent silikon och dragit en sträng i anslutningen mellan tegel och plåt
Mats Ch: [citat] Hur bar du dig åt med nätet, hittade du något fiffigt sätt? Jag sitter med liknande fundering just nu, verkar vara väldigt lika förutsättningar (har inte målat än dock) Vad körde ni för färg förresten?
fribygg: Spåntaket är inte svårt att ersätta med oljehärdad board om det är tegel ovanpå, det ruttna trät i väggen kan vara betydligt mer jobb att ersätta.
Trätomte: Hej! Jag ska lägga om ett litet tegeltak på en enkel sommarstuga. Jag har två olika underlagsduk/papp över. "Icopal flexi light prima" och en underlagspapp från Byggmax. Det blir bara horisontella skarvar. Funkar det att köra bägge på samma tak?
MarkusTo: Hej, Jag är i färd med att bygga ett lösvirkes-attefall. Detta attefall som kommer att ha måtten 7x4m vill jag ha öppet upp till nock. Och med det sagt inte heller ha några synliga takbalkar. Jag har byggt mycket förut, utbyggnader, garage, förråd m.m. Så jag har inte tummen mitt i hand. Dock har jag ingen erfarenhet av att bygga sadeltak utan riktiga (typ fackverk) takstolar. Så alla
Vika28: Skall bygga ett pulpettak för ett växthus (orangeri) 4,35 c 4.35 Hur många grader bör taklutnimgen vara Tänkte sätta stolpar runt om utanför de befintliga glasväggarna Räcker det med 2 stolpar på varje sida eller bör man ha 3 Tar gärna emot tips och ev ritning Ha de Viks28
Spikbjörn: [citat] Jo, visst! Men om det bara skall vara tillfälligt några år, och läckaget verkligen är lokaliserat till den delen av taket, så ska man inte behöva byta pappen, utan bara lägga dubbelt ovanpå befintlig. Med överlappet över nock till andra sidan dessutom. Det är ju ganska enkelt.
b8q: På ”omslaget” till underlagspappen brukar det stå, typiskt ca två månader - men det kan nog variera med fabrikat och kvalitet.
Skrivbordsbonden: [citat] I grunden håller jag med dig, det finns en anledning till att taket har varit längst ner på listan i många år. Nu är det dock dags, inte pga att det läcker eller bedöms göra det i närtid utan för att inredning av vinden kommer kräva ett nytt tak. Enligt din erfarenhet, ett hus som är byggt för eternittak, pallar det vikten av tegelpannor? eller krävs det i princip nya
flying_c: Nu är plåtslagaren bokad. Vi får se vad de tycker behöver göras och vad som hinns med innan semestern.
villa Adenhielm: Tusen tack för bra svar! Då skall vi försöka ta reda på vilken sorts board det rör sig om
Rickard.: Jag tycker det blir bäst så. Att hålla på och klä in listerna med underlag blir bara sämre. Du behöver ingen speciell fotplåtremsa utan drar du ut första våden underlagspapp ca20mm utanför svallet så duger det under fotplåten.
AndEri23: Håller på med en tillbyggnad som blir smalare än huvudbyggnaden. Taket är TP20 plåt på båda delar, 22 graders lutning på huvudbyggnad går över i 14 graders lutning på tillbyggnad. Skarven blir det ett brytbleck som täcker. Funderar lite på de inre hörn som bildas där tillbyggnadens vindskiveplåt möter huvudbyggnadens takfotsplåt (röda cirklarna i bilden). Dessa kan bli ett
VW Transporter: [citat] Ja, glesen går väl vinkelrätt takstolarna… skulle säga att 28x70 c300 är praxis vid isolerade tak och det skulle jag utgå från om jag redan hade glesen. Sen kan du ju sätta gipsen på valfritt håll. Jag tolkar det som att Norgips kör grövre gles på glesare c/c då?
