8 319 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Panel i tak direkt på takstolar
Jag skall sätta panel i ett ryggåstak längs med taket som är 8 m långt. Dvs inte sätta glespanel först.
Min fråga är om det fungerar med 15 mm slätspont med regelavståndet 120 cm. Tilläggas skall att det kommer att bli 5m till nock och att det inte skall hängas upp någonting i snedtaket. Att det kommer att svikta om man trycker på taket förstår jag men så långa gäster kommer jag inte att ha. På yttertaket kan man ju ha 17 mm råspont så borde det inte gå med 15 mm på insidan? Att ta i med 24 mm tycker jag blir i värsta laget, även vad gäller pengar.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Har du isolerat och satt upp diffusionsplast i taket innan du ställer denna fråga?
Jag tror personligen att det kan funka med rätt infästning och kvistfritt virke, sen vet jag inte hur det blir med det estetiska. Isoleringen väger ju trots allt 30kg/rulle.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Borde funka. Glöm inte att dra elen på takstolarna före isolerandet bara.
