Först en liten bakgrund:
Jag har ett långtidsprojekt som går ut på att sätta in ett FTX-aggregat i mitt 1,5plans hus från -75. Aggregat ska placeras på vinden.
När jag väl kommer dit hade jag tänkt att passa på och blåsa in lösull för att förbättra vindsisoleringen. Givetvis så är inte min
vind helt mögelfri - lite svartmögel finns på oljemasoniten(betongpannor-läkt-oljehärdadmasonit). Det troligen största bidragsorsaken var ett läckage vid frånluftsgenomföringen i ångspärren i badrummet, och det är tilltätat.
Nu till min fråga/idé:
Jag funderar på om inte vanlig korrugerad takplast borde kunna fungera bra för att förbättra takfotsventilationen och förebygga mögelpåväxt efter tilläggsisoleringen?
Detta genom att helt enkelt skjuta ner skivor mellan glasullen och masoniten.
Men:
-Då blir det två ångspärrar - dels den invändiga plasten och sedan takplasten utanför isoleringen(glasull), hur bra är detta??
-Och om ovanstående inte är någon praktisk fara - hur många skivor bör man dra dit?
Jag förstår inte riktigt hur du menar "Detta genom att helt enkelt skjuta ner skivor mellan glasullen och masoniten".
- En takfotsventilation måste vara öppen vid takfoten och helst vid nocken - det blir den inte om du bara trycker dit en skiva.
- Två ångspärrar är det absolut sämsta du kan ha - du tvingar fukten att stanna kvar, fast du vill tvinga bort den.
