Hej, jag inreder vinden, och rent estetiskt skulle det vara snyggt att sätta tvn upphängd mot murstocken. Den öppna spisen används vintertid 2 våningar ner. Kan det fungera?
Det beror på hur varm murstocken blir. Tror värme förkortar livslängden på elektroniken i tv:n avsevärt.
Kanske kan du använda ett väggfäste som är svängbart så du kan fälla ut tv:n lite från väggen när du eldar. Då har luften chans att cirkulera bakom.
Om spisen är två våningar nedanför så är det nog inga som helst problem med skadlig värme mot TV:n. Det är väl alltid någon luftspalt mellan murstocken och TV:n.
Ja en öppen spis två våningar ner är inget problem för värmens skull. Däremot kan läckage uppstå när man borrar i en murstock om man inte är försiktig.
Kanske ett takfäste kan vara vettigt? Då slipper du borra i murstocken.
