27 545 läst ·
66 svar
28k läst
66 svar
Hus ärvt, nu börjar det!
Hade hoppats hinna med lite trädgårdsarbete i helgen men måste vänta på att snön är borta helt.
Istället började jag tömma oljetanken som hade cirka fem cm fyra decennier gammal olja på botten. Hade ursprungligen tänkt pumpa upp oljan med en billig borrmaskinspump från Jula men trots en timmes slit och försök lyckades jag bara få upp ett tiotal droppar.
Efter att ha övervägt att köpa en ny och dyrare pump tändes en liten oljelampa och jag bestämde mig för att sätta en petflaska på en pinne och försöka håva upp de dyra dropparna. Efter att ha provat en del varianter och förkastat silvertejp eftersom limmet löstes upp av oljan kom jag fram till den perfekta konstruktionen:
Snöre virat 10-15 varv runt en kapad flaska och fastknutet hårt.
Ett hål borrat i käppen/gardinstången
Ett buntband kört igenom hålet och under snöret.
Med min patenterade manick fick jag upp ett par deciliter åt gången och lyckades fylla alla dunkar jag hade. (Hällde även ner någon liter till grävlingarna, får se om de förstår antydningen). Ska försöka bli av med det sista i mitten av veckan och sedan hiva ner några säckar med absol.
Jag hittade även en fågel och vad jag tror är en padda, båda välmarinerade, i bottenslammet. Vilket öde.
Fick ett sådant där tips om grävlingar som jag inte trodde på, men efter att ha testad diverse annat så gav jag det ett försök.limstift skrev:
Dela vitlöksklyftor o kasta in i deras hålor, in-/utgångar. Återupprepa var o varannan dag.
Tog nån eller ett par veckor o sedan hade de flyttat.
Jag är fortfarande lite skeptisk till om det var pga vitlöken de flyttade eller om nått annat kan ha påverkat. Så det skulle va kul att höra resultatet från någon annan 😀
Lycka till med allt, kul tråd att läsa
De små liven hade grävt upp den oljedränkta marken två dagar efter min lokala Exxon Valdez-incident, men nu har de inte visat livstecken på en vecka.
Just nu sitter jag och funderar på fasader och hantverkare, om någon har råd och kommentarer får ni hemskt gärna kika på den här tråden: http://www.byggahus.se/forum/fasad/211670-rimligt-pris-pa-fasadarbete.html#post1727101
Dagens tips. Få inte för dig att kasta bröte i en hög. Varken på gräsmattan eller ännu mindre på grusuppfarten.
Känns som en smidig lösning för stunden, men sen när skiten ska bort så är det ett elände.
//försökt kratta rent gruset från flis, spik och allt möjligt idag.
Unna dig en bilkärra och lasta på den, det ska jag nog kika efter. Mycket roligare att komma hem till städad tomt.
Gjort samma misstag jag! Hade olika högar med trä gips betong och fy jägarn vad trögt att ta hand om...Yrrol skrev:
Vem kunde tro att man skulle sitta på en ställning uppe vid takkupan och njuta av solen? Är inte det minsta rädd för höjden.
Ja just det, länge sedan jag uppdaterade tråden. Oljetanken är inte uppkapad än, men med tre månader utan manluckan har det sluta lukta olja. Det arbetet spar jag till en regnig dag.
Vägen ned till garaget har gått från 2 m2 som inte var täckt av ogräs till 90 m2 täckt med fiberduk och 8,7 ton 8-16 mm småsten. Ett hårt manuellt arbete som jag är glad att jag fått gjort, men helst vill slippa de närmsta 20 åren. Men bättre det än att slira runt i leran när det regnar. För att inte tala om hur mycket snyggare det blev.
Alla fönster är bytta mot nya PVC-fönster med treglas. En oerhörd förbättring, och förhoppningsvis den dyraste investeringen på ett bra tag. Ska bli intressant att se skillnaden i vinter , med tanke på hur det blåste rakt igenom de gamla.
Sedan har jag köpt en ställning. 24 000 är visserligen en stor investering, men hellre det än att betala 100 000+ till någon firma för att göra det jag kan göra själv.
Som synes har 40 år gått hårt åt virket på takkupan. Tydligen spikad rakt på asfaboarden, men det ska tydligen vara helt okej enligt vad som skrivits på det här forumet. Frågan är bara om man bör byta ut boarden eller om det bara är att spika på den nya panelen direkt där den gamla satt?
Uppdatering: Kanske borde säga att ställningen står på altanen. Huset står på en sluttning så altanen befinner sig ett par meter ovanför marken, och ställningen når med lätthet hela vägen till takkupans ovansida. Riktigt bra mobilmottagning, vilket man inte är bortskämd med där huset befinner sig, men något omständigt och ej att rekommendera som permanent lösning.
Jag skulle gissa att det är att det gamla altantaket som speglat solen och därför bidragit till att panelen ser så jäklig ut. Som tur är är det bara där problemet är så stort. Taket satt på reglar (läkt?) med 35x45 i storlek, vilket inte verkar vara något standardmått om jag förstått saken rätt. Återstår att se hur man ska lösa det när ett par skadade bitar skall bytas ut.
Helt korrekt beslut.limstift skrev:
Att kunna jobba tryggt och säkert är mycket värt.
Och har du köpt den begagnad får du igen det mesta eller allt när du säljer den igen om några år.
Är den ny kanske du förlorar lite, men det är som sagt ändå värt det.
Jag köpte två ställningar begagnat. Två olika system så dom såldes sen var för sig, här i höstas. Jag satt ut dom på annons för samma peng som jag köpte dem för, blev nedringd så fort jag slog igång telefonen på morgonen.
Hur går det för dig?
Negativa jag kan berätta att jag kommit så långt så jag börjat städa ur alla förråd och annat på gården, och det kändes faktiskt riktigt bra inombords. Det är inte att man bor i ett arv utan man nu skapar sin egna ordning.
- Ja ett städat hem är ju alltid trevligast så... Ett projekt i taget, och svårast av allt; slutför den så du inte behöver gåtillbaka om och om igen.
Jag har inte glömt bort forumet, men har inte haft tid på månader att skriva ett inlägg. Rent otroligt att det redan är september och att jag fortfarande har en sida kvar av huset.
När man ser hur andra medlemmar på forumet hur lätt som helst bygger om sina hus, hackar sönder bergväggar, drar vvs, blåser ut allt utom stommen i huskroppen etc etc kan jag inte låta bli att skämmas över hur pass långsamt det går framåt för mig, och hur pass lite konkret resultat jag kan visa upp.
Om man säger som så – det är en jäkla tur att jag köpte en ställning istället för att hyra i den takt jag arbetar.
Det har känts så fruktansvärt frustrerande under juli månad då det har varit perfekt väder dag ut och dag in och så har man bara kunnat lägga ner två eller tre timmar per dag. Eller när man tänkt arbeta hårt en tredagarshelg och får ont i halsen på torsdagskvällen och 39 grader feber resten av helgen.
Eller när man tror man är klar och lyckas spräcka en regel för altantaket med sista spiken, och råkar spräcka en fasadbräda när man försöker bända loss regeln, vilket innebär att ställningen måste stå kvar på samma ställe i ytterligare tre dagar när man lagar det som gick fel och väntar på att tre lager färg ska torka.
Eller om man måste vänta en vecka på att få hjälp att flytta ställningen. Eller när panelen man köpt för att laga skador på gavelspetsen visar sig vara av fel typ och istället för vanliga plankor på 120 och 95 mm är det en så kallad T-panel. En typ av panel som personalen på Byggmax inte hade hört talas om, men som lyckligtvis fanns på Beijers, men då bara med under- och överbräda på 120 mm så jag fick låna en bordscirkelsåg för att korrigera bredden.
Sedan kan man inte glömma annat runt huset som måste göras: 35 m långt dike för elkabel till ladan som ska grävas i extremt stenig jord (stenar på säkert 50-60 kilo styck fick spettas upp för att sedan rullas iväg till grävlingsgrytets ingång), en av dörrarna till ladan som ramlar loss från nedre fästet pga murket virke och måste lagas, för att därefter lossa i det övre fästet. Naturligtvis vägde dörren minst 50 kilo så hjälp fick inväntas. Och odjuren som bor under ladan tittar förbi emellanåt och gräver lite.
Med mera med mera. Orkar inte gå in mer detaljerat nu, men det är alltid något oförutsett hinder man stöter på känns det som.
Och medan allt arbete på huset måste göras stannar inte vardagen upp utan allt det tar sin tid det med: arbetet 8-16 måste utföras, mat lagas, gräs klippas, tvätt och disk rengöras, bilar besiktigas etc etc
Ska man se positivt på det har jag ju lärt mig väldigt mycket: måla, snickra, bygga ställning, övervinna höjdskräck, att aldrig köpa maskeringstejp från Biltema etc (limmet måste komma från PostIt-fabriken). Vidare har jag varit upp på vinden och funnit den snustorr och ett omtyckt habitat för getingar. Hade tänkt sätta in en lucka i taket på andra våningen för att slippa ha en lucka på fasaden, men bestämde mig för att strunta i det pga tveksamhet om min förmåga att få det rätt och för att jag tänker behålla ställningen. Taket verkar vara i bra skick. Inget ruttet eller sprucket och inga läckor till vinden. Och fasadbrädorna jag tog bort pga skador var alla friska på baksidan, således ingen röta i fasaden. Vilket gör att jag blir lite purken på byggaren som var här i våras för att lämna offert (vilket han aldrig gjorde) och pekade exakt var det regnade in igenom tak, skorstenar och väggar. Men han trodde väl aldrig jag skulle kolla själv utan falla för hans skräckscenario om väggar som ruttnar inifrån, tak som faller in och elkablar som kortsluter och bränner mig inne.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
