385 497 läst ·
634 svar
385k läst
634 svar
Vårt första hus, ett rött med vita knutar anno 1909 *totalrenovering*
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
finns för oss i 08-området en trevlig grupp på facebook, "skänkes/bytes/mottages i 08-området"... denna resulterade i ett fint hörnskåp som kommer passa bra in i matsalen/vardagsrummet, lite rengöring/spackling o målning kommer den bli kanon.
kommer även inom kort kompletteras med ett vitt bord och vita stolar
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
har ÄNTLIGEN hittat en taklampa som vi båda gillar
kommer troligen flytta runt glasen samt byta ut mot andra vi har innan vi är nöjda med vilka som ska vara var
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
lampan i sig är inte så ömtålig, men dekorationen däremot
· Gävleborg
· 153 inlägg
Tittade bara på första samt sista sidan, men kommer gå igenom hela din då vi går igenom en exakt likadan process som ni har gjort/gör just nu.
Ska ta och sondera ut vilka bilder som ska upp hit först bara. ;D
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
tittat i er tråd o ska bli skoj o se vad ni hittar för skoj o mindre skoj saker samt hur ni tänker och bygger vidare
har inte skrivit något sedan mitten av dec. pga att vi varit iväg på en riktig långsemster 22dec-7jan i dominikanska republiken på Majestic Elegance i punta cana (rekomenderar det skarpt, även kanon för barn!) samt även några dagar i Miami för shopping.
så nu när batterierna är laddade och motivationen kanon!
veckans plan är att måtta och införskaffa alla lister som saknas på bottenvåningen samt montera så många av dem som möjligt!
några bilder från semestern.
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
tog igår och måttade alla lister som vi saknade på bottenvåningen och idag åkte till Hornbach för att köpa dem, så i morgon börjar jag såga o spika upp dem
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
Vi är jättenöjda med golvet, varmt och skönt samt snyggt.
Några av kvisthålen som inte hade tillräcklig "tätmassa" i sig, funderar på att lägga i lite ny /mer av något slag. Rekommenderar dock ändå golvet!
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
här är en bild av L-profillisten monterad under överskåpen samt LED-listen monterad så den lyser nedåt.
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
har i veckan roat mig med att dra ut de sista av alla j*vla pappspik som var i trapphuset upp till övervåningen...
men med världens bästa kofot (ca 2dm lång) till en låg kostnad
http://www.jula.se/brackjarn-108-mini-190-mm-101021
efter det så har jag målat överdelen och ska ta bort maskeringen, tvätta, skrapa/slipa och spackla och sedan måla pärlsponten med en ljusgul/sandfärgad färg som vi har på pärlsponten nedanför trappen.
kommer i skarven mellan liggande och stående panelen sätta en urfasad list vars uppgift är att dels täcka skarven och dels att ge plats för en LED list som kommer agera "mysbelysning" nedåt i trappen.
en bild på trappen i nuläget.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
lånade hem en värmekamera från jobbet (används som kamera för våra rökdykare)
och till min stora glädje är det huvudsakligen där jag inte åtgärdat isoleringen som huset läcker värme.
vinden är inte isolerad ännu (vilket syns) och kommer isolera gavlarna innifrån då jag vill öppna upp till nock i ett av rummen och den andra delen av huset kommer bli vind (dock uppvärmd sådan, vilket den ändå är nu
sedan vid entrén luras värmekameran av en byggstrålkastare/lampa som sitter på gaveln och vad tänd när jag höll på
grunden vid pannrummet
