Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Fullvärdig medlem Medlem: Mar 2010
    Län: SKÅNE
    Traditionellt 30-tals tegelhus - Totalrenoveras
    Tjena gott folk.
    Kan börja med att berätta att jag köpte det här huset i samråd med min kära mor som 19 åring, är 21 i talande stund. Hjälpt till att renovera stora delar av min mors gård, så det föreföll till slut naturligt att ta på sig ett större projekt som jag själv kunde bo i.
    Galen säger dom flesta, synnerhet grannarna... nåt att bita i säger jag!
    Har sedan våren 2008 pysslat med att totalrenovera ett gammalt tegelhus från 30-talet.
    Huset har sedan (ungefär) 1965 stått obebott vilket resulterade i att skicket på huset när jag tog över det inte var det bästa (rent ut sagt åt helvete).
    Men, men det var väl inget annat att vänta sig.
    Har tyvärr inte kvar alla bilder från projektets start, så jag hoppas ni kan hålla er tillgodo med dom jag har. Sista bilderna som jag tog är från april / maj nån gång. Så det har hänt en hel del sen dess. Dock så har jag inte knäppt så mycket kort sen dess. Men det ska jag försöka ändra på (ska ut idag och knäppa lite bilder).
    La även upp en massa bilder för en tid sen på photobucket på huset.. det är allt möjligt, mycket som jag inte har postat här. Så ta er gärna en titt: http://s1026.photobucket.com/albums/...ger/Husbygget/
    Lagt in bilder via inlägg också, se nedan
    Ni väljer vilket album ni vill titta på i vänsterspalten
    Kortfattat har jag gjort det här med huset sen köpet:
    #Rivit och bytt ut taket på både garage och boningshus (listtäckt papp-tak istället för det gamla eternit taket))
    #Rivit ut alla golv på bottenvåningen, delvis på ovan-våningen
    #Bytt ut alla golv bjälkar på bottenvåningen, förstärkt golv bjälkarna på ovan-våningen
    #Satt in nya fönster på ovan-våningen
    #Satt i gamla en glasfönster på "ställen" al'a bottenvåningen (ska bytas ut när ekonomin tillåter)
    #Rivit ut tilläggs isoleringen på bottenvåningen (både på ytterväggarna och inner-taket )
    #Monterat dit 50mm träullitplattor på ytterväggarna @ bottenvåningen (inner-väggarna som löper utåt)
    #Monterat dit 100mm träullitplattor på över-våningen
    #Lagt nytt furugolv i alla rum förutom det tänkta köket och badrummet på bottenvåningen (köket blev det golvspån, badrummet blir det gjutet golv)
    #lagt 125mm ändsponts furugolv på över-våningen i ena rummet, andra blev det samma som på bottenvåningen
    #Monterat dit allt avlopp
    #Dragit alla flexirör till ström och nätverk
    #Draigt in ny ström och vatten (kommunalt vatten och avlopp)
    #Målat fönsterna
    #Monterat dit nya häng-rännor (specialbeställda för att passa husets karaktär bättre)
    #Isolerat golvet med 150mm celelosa på bottenvåningen (strödde ut släktkalk under och ovanpå isoleringen för att förebygga skadedjur)
    #Ljudisolerat golvet mellan botten och övervåningen med kutterspån (blandade ut med släktkalk för att förebygga skadedjur)
    #Rivit den gamla kökingångs"utbyggnaden"
    #Satt dit ny köksdörr
    #Bilat bort all puts på inner väggarna
    Vad händer just nu
    #Träullitplattorna håller på att putsas (föredrar svetsat metallnät istället för platsnätet jag köpte först)
    #Tegelväggen ovanför köksingången riven och väntas på att förstärkas och bytas ut (1m x 50cm stor öppning)
    #Förstärka tak-stolarna på boningshuset, då det visade sig att dom inte klarade snön tillräckligt bra (använder de gamla tak-stolarna)
    Saker som är på gång inom en väldigt snar framtid:
    #Riva väggen mellan entréhallen och det till tänkta vardagsrummet
    #Sätta igen ena dörrhållet till köket, för att på så vis skapa mer yta till köket samt möjlighet till större badrum
    #Sätta igen dörrhållet ner till källaren och öppna upp ett nytt dörrhåll som löper ut mot hallen till stora entrén
    #Riva delar av väggen som skiljer av hallen till köksingången och det till tänkta vardagsrummet. Handlar om högst två meter. Då det inte ska hämna storleken på badrummet och placeringen av braskaminen
    #Spika upp ett regelverk för de två rum som är planerade till över-våningen
    #Sätta vindpapp på inner-taket samt regla upp / sänka / dra flexirör till elen därefter gipsa det
    Saker som ska ske / vara klara innan december månad:
    #Putsa alla inner-väggar som inte har träullitplattor
    #Planera och bygga badrummet samt köket
    #Dra el / tp kabel i TP rören
    #Montera varmvattenberedare, dra vattenledningarna till badrum och kök
    #Installera en luftvärmepump samt en braskamin
    #Måla "farstukvisten" vid stora entrén (stavning?)
    #Spruta isolering på över-våningen
    #Installera en 100liters varmvattenberedare
    Hoppas jag fått med ungefär allt varje fall, så satans mycket som är på gång just nu. Så det är svårt att hålla reda på allt.
    Vilket fall som helst ska huset vara beboeligt innan jul. Då de nya ägarna tar över det andra huset runt jul (precis innan förmodligen).
    Som tur är hittade jag några polacker som ska färdigställa allt putsande, montera braskamin samt fixa badrummet. Annars hade det inte varit ens möjligt med mitt pressade schema. All VVS överlåter jag till en lokalfirma. Vilken typ av värmepump det blir har jag ännu inte bestämt mig för.
    Som alltid måste man drömma sig bort lite vad jag skulle vilja göra till våren och framåt:
    #Bygga ut garaget bakåt (på längden?) så man får plats med ved och verktyg också. Tanken är att på ett snyggt sätt även lösa så man får högre i tak på utbyggnaden.
    #Snickra ihop en uteplats med delvis tak.
    #Plattsätta hela framsidan
    #Sätta staket runt hela tomten så hunden kan vara ute fritt
    #Sätta buskar (aka insyns skydd) på framsidan
    #Plattsätta alt lägga singel från vägen in till garaget
    #Bygga nåt som kan liknas vid en biosalong i det största rummet på över våningen (det rummet som löper åt söder sidan)
Namn:	1.jpg
Visningar:	41
Storlek:	40.6 KB
Namn:	2.jpg
Visningar:	33
Storlek:	51.5 KB
Namn:	3.jpg
Visningar:	32
Storlek:	64.9 KB
Namn:	4.jpg
Visningar:	33
Storlek:	64.0 KB
Namn:	6.jpg
Visningar:	29
Storlek:	46.6 KB
Namn:	8.jpg
Visningar:	33
Storlek:	49.8 KB
Namn:	9.jpg
Visningar:	31
Storlek:	57.3 KB
Namn:	10.jpg
Visningar:	32
Storlek:	33.2 KB
Namn:	11.jpg
Visningar:	36
Storlek:	34.8 KB
Namn:	12.jpg
Visningar:	31
Storlek:	36.4 KB
  2.    länk #2
    Län: SKÅNE
    Fler bilder:
Namn:	13.jpg
Visningar:	31
Storlek:	52.6 KB
Namn:	16.jpg
Visningar:	31
Storlek:	35.5 KB
Namn:	2009-10-30044.jpg
Visningar:	31
Storlek:	29.8 KB
Namn:	2009-10-30045.jpg
Visningar:	32
Storlek:	38.2 KB
Namn:	bild.jpg
Visningar:	34
Storlek:	29.0 KB
Namn:	bild2.jpg
Visningar:	29
Storlek:	24.5 KB
Namn:	bild3.jpg
Visningar:	28
Storlek:	27.5 KB
Namn:	Bjrnstorp10jan001.jpg
Visningar:	29
Storlek:	37.4 KB
Namn:	DSC00017.jpg
Visningar:	33
Storlek:	41.1 KB
Namn:	DSC00018.jpg
Visningar:	35
Storlek:	57.3 KB
  3.    länk #3
    Tippens avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: May 2010
    Ålder: 27
    Län: Västra Götalandslän
    Det låter som att du har gjort en hel del och har ännu mer på gång... Det skall bli riktigt roligt att följa ditt arbete!
  4.    länk #4
    Län: SKÅNE
    fler bilder...
Namn:	DSC00510.jpg
Visningar:	29
Storlek:	49.7 KB
Namn:	DSC00511.jpg
Visningar:	29
Storlek:	50.6 KB
Namn:	DSC00513.jpg
Visningar:	28
Storlek:	32.4 KB
Namn:	IMG_1579-1.jpg
Visningar:	27
Storlek:	33.0 KB
Namn:	IMG_1629.jpg
Visningar:	28
Storlek:	32.3 KB
Namn:	IMG_1638.jpg
Visningar:	32
Storlek:	36.1 KB
Namn:	IMG_1640.jpg
Visningar:	29
Storlek:	37.6 KB
  5.    länk #5
    Län: SKÅNE
    Tippen: Vill inte ens veta hur många timmar jag lagt ner på det här projektet och hur många helger som gått till spillo.
    Känts ganska vemodigt många gånger, men nu när det börjar se ut som ett hus börjar det bli riktigt kul igen
    Fler bilder:
Namn:	IMG_1641.jpg
Visningar:	29
Storlek:	31.7 KB
Namn:	IMG_1710.jpg
Visningar:	27
Storlek:	37.5 KB
Namn:	IMG_1713.jpg
Visningar:	30
Storlek:	47.9 KB
Namn:	IMG_1714.jpg
Visningar:	28
Storlek:	49.2 KB
Namn:	IMG_1740.jpg
Visningar:	28
Storlek:	26.8 KB
Namn:	IMG_1775.jpg
Visningar:	26
Storlek:	36.5 KB
Namn:	IMG_0308.jpg
Visningar:	30
Storlek:	34.5 KB
Namn:	IMG_0311.jpg
Visningar:	33
Storlek:	26.4 KB
Namn:	IMG_0312.jpg
Visningar:	26
Storlek:	39.9 KB
Namn:	IMG_0313.jpg
Visningar:	25
Storlek:	28.8 KB
  6.    länk #6
    Län: SKÅNE
    Ber om ursäkt för att bilderna inte är vända åt rätt håll. Drog dom rätt från mobilen (tydligen så hade jag knäppt lite kort för nån månad sen)
Namn:	IMG_0314.jpg
Visningar:	25
Storlek:	32.3 KB
Namn:	IMG_0315.jpg
Visningar:	24
Storlek:	27.5 KB
Namn:	IMG_0316.jpg
Visningar:	24
Storlek:	40.1 KB
Namn:	IMG_0317.jpg
Visningar:	24
Storlek:	41.3 KB
Namn:	IMG_0318.jpg
Visningar:	23
Storlek:	32.2 KB
Namn:	IMG_0319.jpg
Visningar:	24
Storlek:	41.4 KB
Namn:	IMG_0320.jpg
Visningar:	21
Storlek:	36.2 KB
Namn:	IMG_0321.jpg
Visningar:	22
Storlek:	24.8 KB
Namn:	IMG_0322.jpg
Visningar:	21
Storlek:	25.3 KB
Namn:	IMG_0323.jpg
Visningar:	20
Storlek:	16.1 KB
  7.    länk #7
    Län: SKÅNE
    Fler bilder från mobilen...
Namn:	IMG_0324.jpg
Visningar:	16
Storlek:	21.9 KB
Namn:	IMG_0325.jpg
Visningar:	17
Storlek:	18.8 KB
Namn:	IMG_0327.jpg
Visningar:	15
Storlek:	23.4 KB
Namn:	IMG_0328.jpg
Visningar:	16
Storlek:	24.4 KB
Namn:	IMG_0329.jpg
Visningar:	15
Storlek:	33.1 KB
Namn:	IMG_0330.jpg
Visningar:	14
Storlek:	21.6 KB
Namn:	IMG_0331.jpg
Visningar:	16
Storlek:	23.2 KB
Namn:	IMG_0332.jpg
Visningar:	16
Storlek:	34.4 KB
Namn:	IMG_0334.jpg
Visningar:	15
Storlek:	25.1 KB
Namn:	IMG_0335.jpg
Visningar:	14
Storlek:	33.4 KB
  8.    länk #8
    Län: SKÅNE
    Fler bilder från mobilen:
Namn:	IMG_0336.jpg
Visningar:	17
Storlek:	27.1 KB
Namn:	IMG_0337.jpg
Visningar:	15
Storlek:	34.1 KB
Namn:	IMG_0338.jpg
Visningar:	18
Storlek:	33.4 KB
Namn:	IMG_0339.jpg
Visningar:	16
Storlek:	33.1 KB
Namn:	IMG_0342.jpg
Visningar:	15
Storlek:	32.9 KB
Namn:	IMG_0343.jpg
Visningar:	15
Storlek:	31.8 KB
Namn:	IMG_0344.jpg
Visningar:	17
Storlek:	25.4 KB
Namn:	IMG_0345.jpg
Visningar:	20
Storlek:	42.6 KB
Namn:	IMG_0346.jpg
Visningar:	17
Storlek:	37.3 KB
Namn:	IMG_0347.jpg
Visningar:	19
Storlek:	31.7 KB
  9.    länk #9
    Län: SKÅNE
Namn:	IMG_0348.jpg
Visningar:	18
Storlek:	29.4 KB
Namn:	IMG_0349.jpg
Visningar:	18
Storlek:	28.3 KB
Namn:	IMG_0350.jpg
Visningar:	16
Storlek:	26.4 KB
Namn:	IMG_0351.jpg
Visningar:	16
Storlek:	41.2 KB
Namn:	IMG_0352.jpg
Visningar:	22
Storlek:	37.4 KB
Namn:	IMG_0354.jpg
Visningar:	29
Storlek:	44.2 KB
Namn:	IMG_0364.jpg
Visningar:	17
Storlek:	31.7 KB
Namn:	IMG_0365.jpg
Visningar:	21
Storlek:	28.4 KB
  10.    länk #10
    Tippens avatar
    Ålder: 27
    Vi (med vi menar jag min snickar-sambo ) totalrenoverade vårat hus för snart fyra år sedan när vi köpte det och visst kändes det tråkigt och meningslöst många gånger. Speciellt vid dem etapperna när det inte hände så mycket "synligt" men det blev helt underbart i slutändan! Jag är övertygad om att du kommer bli jätte nöjd när der väl är klart. Det är dessutom extra roligt med ett hus som man har byggt själv! Nu gjorde visserligen mannen det mesta men jag var ändå med i varje etapp och rev väggar, spikade nya väggar, la pannor på taket och allt där emellan... Det är helt klart en speciell känsla...
  11.    länk #11
    Nykomling Medlem: Jul 2009
    Län: Västernorrland
    Ser mycket bra ut Freaktown. Kommer att bli kalasbra den dagen du är klar och tro mig, du kommer att känna dig riktigt stolt över allt slit du gjort!
  12.    länk #12
    Län: SKÅNE
    Tippen: Visst känns det kul som sjutton att man kan bestämma precis hur man vill ha allt. planlösning, värme, badrum osv osv jämfört med om man köper ett färdig renoverat hus. Antar ni känner detsamma =)
    Xerxez81: Tack så mycket
  13.    länk #13
    Tippens avatar
    Ålder: 27
    Visst gör vi det! Det enda som vi inte ändrade på i vårat hus är kakelugnen och ytterväggarnas position. Allt annat är helt nytt. Nackdelen med att bo med en snickare är att det konstant är nya saker som skall göras, inreda källare, bygga uterum, bygga ut huset... Det finns liksom inget stopp. Men känslan av att ha bestämt och gjort allt själva slår det mesta! Hur jobbigt det än är vissa perioder så skulle jag aldrig kunna sätta mig i en lägenhet eller nöja mig med att "bara köpa & flytta in". Skall det vara så skall det vara på riktigt och då skall vi också göra det själva. Hade däremot inte gett mig in i renoverings-svängen om inte mannen hade vetat vad han sysslade med och kunnat guida mig...
  14.    länk #14
    Län: SKÅNE
    Det har hänt en hel del sen jag skrev sist. Tyvärr så hade jag inte tillräckligt med utrymme för att knäppa lite kort men här kommer hursomhelst en kort resumé.
    # Alla träullitplattor är putsade
    #Runt fönstrena har det även tillkommit puts
    #"Nya" fönsterbrädor har satts dit på 9 av 11 fönster (marmor-brädor)
    #Två fönster är utbytta. Blev gamla en-glasfönster till ekonomin tillåter att byta rubbet till energi-fönster
    #Tagit in offerter på luft-luft värmepump (IVT och Nibe pumpar)
    #Fått en offert på att putsa resten av väggarna, anlägga badrum, sätta dit trappan till över-våningen. Med all säkerhet (om nåt inte går käpprätt åt helvete) börjar hantverkarna om ca 2-2.5 vecka med jobbet.
    Det som står på schemat för mig närmaste dagarna är att slå ut väggen där trappan ska sitta och skrapa färg.
    Blev för övrigt glatt överraskad att jag hade en bosch bilhammare (proffs versionen), det ända som fattades var slagmejseln. Fruktansvärt störigt men samtidigt skrattretande eftersom jag tidigare har hyrt bilhammare. Men, men så går det när man bor på gård med en massa verktyg spridda överallt
  15.    länk #15
    Tippens avatar
    Ålder: 27
    Skrapa färg är alltid roligt! (Not!) Lägg gärna in bilder på trappan när den är på plats, vi har själva gjort trappor till källaren och på tomten ner mot parkeringen men det är alltid lika intressant att se hur andra har gjort.
    Känner igen det där med verktygen, hittar dem aldrig när jag vill ha dem däremot när jobbet är klart och jag inte behöver dem längre...
Om detta ämne
Users Browsing this Thread
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
