233 917 läst ·
488 svar
234k läst
488 svar
Mitt 100m^2 garage
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Just de, minnet är bra men kort
Sant, så tänkte jag också, men det blir väll något stadigare med alt.2 och det blir nog bäst, så kör på det nu!
Du har rätt ang. OSB skivorna, det blir ju fel med dom då, tänkte inte så långt, blir till att kapa bort 2cm på alla masonitskivor då!
Tack så mycket för hjälpen
Eftersom det inte kommer bli CC120 mellan 2st takstolar funderar jag på om jag ska köra CC120 från båda ytterväggar & låta det bli mindre mittpå, eftersom jag ska använda 2st olika takstolar kanske det är smidigare att ha lite mindre mått på mitten där jag ska "skarva ihop" de olika sorterna.
Det blir runt CC36,5cm mellan 2 stående reglar, dvs CC96,5 mellan 2 takstolar.
Kommer behöva 12 takstolar.
Imorn får jag besked från banken om jag kan låna lite mer pengar sen måste jag beställa takstolar så fort som möjligt samt garageport, ska bara jobba ca 2 veckor till sen måste man komma igång!
Har fortf. mycke kvar att jobba me ritningarna!
Var du lägger det mindre avståndet har kanske inte så stor betydelse.patriklarsson skrev:Eftersom det inte kommer bli CC120 mellan 2st takstolar funderar jag på om jag ska köra CC120 från båda ytterväggar & låta det bli mindre mittpå, eftersom jag ska använda 2st olika takstolar kanske det är smidigare att ha lite mindre mått på mitten där jag ska "skarva ihop" de olika sorterna.
En strategi är att välja ett ställe så fönster och dörröppningar passar så bra som möjligt gentemot de reglar som bär takstolarna (cc120), dvs slippa avväxlingar så mycket som möjligt.
Annars är det väl bara att sätta det udda måttet i ena änden av byggnaden alt där takstolstyperna avlöser varann.
Men om varje takstol står exakt ovanpå en stående regel så spelar väl bärlinan inte så stor rollTegheim skrev:
(jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker, ehhh
Njae, jag har bärlina runt hela garaget. Kort som långsida. Och sen har jag dubbel bärlina över mina portar och dörrar. Sen kan jag tycka att det är skönt att ha sned-reglarna inbyggda i väggen så kan man sova tryggt när det blåser
Better safe than sorry.
Sen kanske det är overkill. Konstruktionen är från en äkta snickares huvud
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
ja tycker inte heller det känns som bärlina är något måste när man har takstolarna direkt på reglarna som det kommer bli i mitt fall, kommer ju ha OSB på insidan, de stadgar nog upp minst lika bra som en bärlina, o då behövs knappast nå snedstävor heller, kommer ju ha liggande 45x45 på utsidan dessutom & även i taket.
jag ska endast ha 3 fönster i garaget, 2st ett på varje långsida mellan 2 takstolar dvs lite mindre än 120cm breda, o ett ungefär lika stort säg 110x40cm ovanför garageporten i främre gaveln så det blir inga bekymmer.
jag ska ha min port i kortsidan så behöver inte förstärka nå speciellt där..
om du jackar ur 60 reglar på en timme jobbar du i en helt annan division än mig, trist du tycker mitt bygge är en koja
nu har jag ritat upp 2 modeller av takstolar som jag tror blir bra, ska höra me leverantören imorn om hur snabbt de går få dom, har även snackat med banken så det är löst, man kan ju hoppas de flyter på nu.. vill bli klar, börjar dessutom bli dyrt ..
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
ja såhär ser de ut nu iaf:
de går framåt, men vädret kunde varit lite bättre..
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
har lite problem med vädret, skulle vilja få på masonit, råspont o takpapp nu sista veckan på semestern men det ska regna lite till o från, dock inga större mängder, typ 1-2mm max nån dag.
frågan är om man lagt råspont o det regnar litegrann hur farligt är det för att sedan lägga takpapp nån dag efter?
jag hoppas på soligt väder imellan så det hinner torka upp, annars kan väll råsponten torka upp "neråt" eftersom jag har luft under?
nå risk för problem?
vore fint med svar på detta! MVH
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
ja den verkar bra, man kan inte helikoptra den om jag förstått rätt, däremot så kan man slipa ytan efteråt och det tänkte jag göra och sedan måla, men har inte kommit så långt än tänkte få upp väggar o tak först..
Att få in fukt i råsponten är ju inte optimalt eftersom den är extremt känslig för rörelser och om du skall ha takpappten på så vill du ju ha så lite rörelse som möjligt för att minimera risken för att råsponten drar sönder takpappen eller skapar veck i den när det rör sig.patriklarsson skrev:har lite problem med vädret, skulle vilja få på masonit, råspont o takpapp nu sista veckan på semestern men det ska regna lite till o från, dock inga större mängder, typ 1-2mm max nån dag.
Ett alternativ är ju att du kör på råspont så långt att du kan lägga ett varv papp och sedan köra på med råspont tills du får på ett lager papp till. då har du ju hela tiden garderat dig eftersom du plockar med dig pappen. Skulle det bli osäkert väder så är det ju bara köra klart det varvet man håller på med och sluta så är man ju safe.
Det tar helt klart längre tid men är ju säker. Sen är det ju pappat och klart när du kommer till nock. Glöm inte insektsnätet nu bara.
