233 917 läst ·
488 svar
234k läst
488 svar
Mitt 100m^2 garage
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Jag vet inte vad hyllplanen klarar, men 100kg var är nog inga problem så då kan man lasta iaf 2 ton.
På strax under 3kvm får jag nu 14,4 kvm yta.
Har mkt motorblock jag också som står men får se var jag kan stuva undan de sålänge, tror de får stå kvar på golvet tills vidare eftersom jag ändå ska flytta hyllorna hyffsat snart.
Jag saknar endel grejer som ligger nerpackat så är kul gå igenom kartonger o hitta lite roliga saker eftersom jag inte märkt upp vad jag packat ner, har bl.a. hittat mina saknade stövlar
Igår gjorde jag 10 hyllplan till så nu saknas bara 2 gavlar och materialet till dom är tillkapat.
I runda slängar har 4 hyllor (5 gavlar och 20 hyllplan) kostat strax över tusenlappen om jag minns rätt, men då hade jag ganska mkt råspont sen tidigare som låg, men som annars hade varit skräp.
Ser lite mörkt ut med tid framöver, hade gärna varit ledig nån mer dag och jobbat nu när finvädret är på G oxå, har fått upp motivationen något igen men ikväll är planen gräsklippning innan det blir för sent
Brukar ta 2-3h att dra över tomten, skulle behöva självdrivande gräsklippare, eller hellst jordfräsa hela tomten sen köra med åkgräsklippare...
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Det där förbenade gräset...
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Ja, men det är ju tur iaf att man inte har det på taket, som vissa andra, och slipper klippa där
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Hehe
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Tack vare besök av farsan o brorsan fick man lite gjort i helgen!
Byggt klart 4 hyllor o fyllt med prylar:
Flyttat 2 bord och fyllt med diverse bra att ha pryttlar som skruv, spik o lite verktyg så nu hittar man:
Skar upp vindväven upp till loftet där trappan ska sitta, var kul att kika upp:
Sedan lite jobb med maskinrummet, en bild innan:
..och en bild efter, satt sista OSB'n på väggarna o reglat upp halva taket:
Det var allt för idag, fortsättning följer...
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Hmm, kan man inte få bilder visas i tråden längre genom länka url?
FIXXXAT!
FIXXXAT!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Min kran är död... :/ tror det är kranen som gett upp, alltså brytaren.
/Christian
/Christian
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Trist, men du kanske kan hitta en kromad strömbrydare o byta den, sitter den inte med en mutter?
Biltema har lite vippströmbrytare, dock ingen enbart kromad vad jag hittade nu, men kanske finns på någon musikaffär till elgitarrer t.ex?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Vippstrombrytare-LED-43063/
I övrigt så ser det ut som jag kommer få ledigt en hel del iaf veckorna framöver, det blir absolut inte 4-5 hela veckor, dessutom har jag lite annat för mig, men hoppas iaf kunna få lite mer gjort innan sommaren är slut
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Det går vidare med maskinrummet. Saknar en bockad plåtlåda ner mot golvet för att bygga 60cm vägg framåt mot yttervägg enligt bild.
Sedan klart för att sätta 5 takskivor o 13 väggskivor gips, bygga port samt måla och sedan bygga trappen till loftet..
Vad är rekomenderat skruvavstånd för gipsskivor tak/vägg?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Är möjligt att det fastnat något skit på linsen ska kolla på det, sen när jag fått bort lite mer skit från plattan upp på loftet ist, så jag får mer plats!
Perfekt då är det bara börja skruva gips snart då för första gången se hur det är att jobba med.
Kommer börja sätta gips frammåt mot porten i maskinrummet, och eftersom jag skruvat en 20mm hyvlad bräda i taket som dörrstopp/tätning så måste jag hacka ur nån cm på första skivan.
Hela skivan är 270cm lång, och det ska bort ca 200x1cm alltså. Kan man göra så att man sågar in 1cm i gipsskivan med bågfil, sedan klämmer 2 brädor på var sida om gipsskivan 1cm in från kanten och skär på båda sidor med rakblad/brytbladskniv (eller ska man använda någon annan sorts kniv? funkar mattkniv?) sedan hålla en kortare bräda över området som ska brytas och trycka med så man knäcker bort 1cm hela vägen?
Hur gör man sedan enklast när man ska dela en hel skiva på längden eller bredden mitt på?
Du tänker nog rätt.
Jag hade 40 st skivor som skulle tas av två cm, så jag gjorde ett verktyg, som fungerar helt perfekt:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/170118-gips-1-cm-kortare.html
Jag använder mest mattkniv eller brytbladskniv, vid nödläge gör jag lika gärna en rits med morakniven också, men det blir lite fulare kant vid delningen då.
Mattkniven tycker jag är bäst, då man kan ta i lite och få en djupare rits när det är ens svår delning nära kant eller en viktig (t.ex. i mötande skivor i hörn).
Snitt i vinkel gör jag med sticksåg den korta kapningen och sen rits och bryt den långa biten. Jag har en gammal skräp-sticksåg för gips, då jag tror gipsdammet far hårt åt maskinerna.
Ibland sätter jag upp en skiva först, sen sticksågar, ritsar och bryter på plats, då skivor med stora urtag så lätt går sönder när man ensam försöker lyfta upp dom på plats.
En sån här ska du också ha:
Min har jag köpt på byggmax.
En gipssåg är inte heller dumt
Jag köpte från Jula
Och denna skivlyft underlättar vid väggmontage, man vill ofta inte att skivorna ska vila mot golvet.
Också från Jula.
Jag köpte från Jula
Också från Jula.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Tack för bra tips! Räcker det med en skivlyft eller är det smidigare med två st?
Ska förbi Jula i veckan så handlar där då, om jag inte hittar lite här i stan idag.
Den där gipssågen ser ju ut att vara tänkt att såga skivor med och med en spets så man kan börja mitt i en skiva står det, blir det bra yta med den direkt så finns det ju ingen större anledning att knäcka gipset om det inte är för att spara tid, eller?
Jag vet inte om du menar en skivlyft för att sätta skivor i taket, eller den där lilla fotliften jag visade. Men oavsett så räcker en st bra, om ni nu inte är flera som ska jobba på olika håll, samtidigt. Gipshissar hyr man för en 80-100 spänn / dygn. Förbereder man noga hinner man lätt gipsa 100kvm tak under en lång arbetsdag, dvs hyreskostnaden är försumbar.
Den lilla lyftvinkeln köper man givetvis.
Den där lilla sågen har jag själv inte använt så mycket alls, men den är guld värd någon gång då och då.
Den används för att t.ex. såga ett stort runt hål för ventilationsrör eller snabbt och smidigt såga något liten urjackning med eller fixa till något som man märker blev fel först när man redan börjat skruva dit skivan.
Jag skulle aldrig orka stå och nöta någon lång såglinje med den, då är det bättre att köpa och offra en 50-kronors fogsvans, fast bäst är en sticksåg.
Och man knäcker alltid gips när det går, alltid.
Om inte annat för att slippa så mycket som möjligt av gipsdammet. Men det blir också rakt och fint, om du ritsar längs en rätskiva eller rak planka, eller en kant från en gipsskiva.
Viktiga kanter, såsom de jag sätter när hörn möts ritsar jag djupt och ordentligt, knäcker och avslutar med några drag med surform-raspen. Det blir kanonrakt och fint.
F.ö köp en sådan här också om du är på Jula:
http://www.jula.se/stor-t-vinkel-159012
Jag hade inte velat vara utan min.
