Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass
gustavholm: Hejsan funderar på att bygga ett suterräng garage och då ta hjälp av mark och snickare för att bygga garaget. Elen gör jag själv och vatten behövs inte. Ovanpå garaget kommer där byggas en altan. En vägg kommer gå längs med huset en kortsida kommer vara helt mot marktrycket En långsida kommer vara halvt mot mark och den andra kortsidan kommer vara mot gatan. Jag undrar egentligen
Freddo99: Har lite funderingar att bygga om mitt kallgarage till ”varm” åtminstone underhålls-isolerat och sätta in luftvärmepump. Funderat på foamisolering mot takplåten alternativt ta av plåten och sätta papp… tips?
Bygget123: [citat] [citat] Njae, kanske inte men synd på [citat] Ja kanske vore en lösning. Jacka ur och köra "halva i halva" då.
Tomture61: [citat] Räknat från utsidan, ytterpanel - spikläkt 28 till 45 mm tjocklek- vindduk eller utegips - isolering och bärande reglar. Det måste vara en öppen kanal mellan spikläkt / vindduk så luft kan röra sig fritt, detta när tex solen ligger på (självdrag skapas)
Kuslake: Finns vindavstyvningsband, ser ut som ett spikband på steroider. Hittade åtminstone 80x2mm på byggmax. Kan vara användbart i din situation. Tror även det finns tillbehör med vantskruvat för att sträcka bandet.
KimPar: [citat] Det skiljer en bit över 10 cm i höjd från ena sidan av golvet till det andra. Är finbetong fortfarande en bra idé när det blir så pass tjockt? Stod också och funderade över hur man gör längs de två väggar som sitter där. Gjuta så bjälkarna gjuts fast i betongen? Finns det några uppenbara nackdelar med detta som kommer ställa till värre bekymmer senare?
Magnus_Anderssonn: Behövde snarlik gummilist till den gamla trotjänaren i form av Car-In vikport från CarPro AB! Eftersom porten är i helt okej skick i övrigt, förutom en kåpa till ventilen och låscylindern (fixade med 3D-printer) så var det egentligen bara denna släplist som behövdes. Dock omöjligt att hitta i rätt mått och profil, i alla fall där jag sökt med ljus och lykta, över hela nätet! Tur
Projektarn: Hej! Flyttar in till ny kåk snart och tänkte isolera garaget innan vintern slår till. Är lite fundersam över hur jag ska lägga luftspalten samt ventilationen när det är byggt såhär. Takbalkarna går ju tvärs över och kommer inte ge något luftflöde? Någon som har en bra idé på hur jag bäst går tillväga?
z_bumbi: Då skulle jag lossar den, försöka räta upp dörren och se om strävan kan fästas på ett annat sätt och mer i spänn. Jag tolkade bild två som insidan på dörren. Jag förutsätter också att det inte är gångjärnen som sjunkit/dragits ut/böjt sig.
Stuff: [citat] Det är just "rekommendation nån stans" som är lite vanskligt. Dels kan ju folk (här t.ex) sitta och vräka ur sig precis vad som helst, och plötsligt är det också en "rekommendation nån stans". Sen är ju en lösryckt rekommendation inte värd så mycket när man vet vilken konstruktion det är som används. Själv så vek jag bara in och fäste vindpappen i fönsterhålen. Den
Hemingway: Har inget direkt tips då jag inte bor i närheten men för mitt eget bygge sparade jag en del på att inte alltid ta det enklaste valet. Resningsvirket köpte jag via en såg och så fick det bli transport med eget släp, takpannor fick jag nog till halva priset för exakt samma produkt genom att åka 6 mil och sedan blev det byggmax för mycket standardmaterial som plywood, gips, råspont och
Minielk: [citat] Kanon, tack för svar allihopa. Då behöver jag inte vara orolig för byggnaden åtminstone. Sätter nog in en fläkt så jag får mekanisk ventilation när jag ska jobba i garaget. Inga motorer igång i garaget förutom när de körs in/ut 🙂
gmogmo: [citat] Är det helt platt där du ska anlägga så går det nog. Köp lite längre skruvar och se till att du får ner hela gängningen i marken.
stinajohansson: [citat] Ja precis, och ibland på gruset. Det var något som besiktningsman pekade på.
BörjePersson: Bild på fasaden, blivande innervägg
SvedishChef: Då skulle jag rita upp hur ni har tänkt er och mäta upp MMN enligt beskrivning i dokumenten jag länkade till. Innan ni gör det så vet ni ju inte exakt vad ni har att spela med.
uu23145645: Fick samma fel efter ett strömavbrott. Fungerade att reseta porten och sedan låta den kalibrera om sig.
Purre: [citat] Kassettrullgardin så får du inte in ljus på sidorna
G.L.: Garageportexperten sålde och monterade min och grannens port. Inga problem alls. En dags arbete per port jämfört med den tid det skulle ta att montera själv är betydelsefullt i sammanhanget Då är även listning och fodring utfört. Mycket hänger på att det är duktiga och noggranna hantverkare som gör jobbet.
Matti_75: Har du ingen dörr eller fönster som du kan komma in genom?
z_bumbi: Bygg som ni känner att ni vill ha det. Det värsta som kan hända är att ni får regla om när ni byter panelen om 40-50 år och då väljer stående. Uthus brukar ganska ofta vara avvikande från bostadshus då de byggts vid olika tillfällen och med annat byggnadssätt.
Ja. A: [citat] [citat] Vad landade er slutkostnad på ink grund, grävling för va och el. Etc?
Dkvist: [citat] Jag sa inte att de var bra, bara att de kommit ner i pris! :P Var inne på två Jula-butiker idag, de verkar sälja både fläktar och portabla AC i mängder!
Attitudeswe: Lämnade in 70x45 på en snickarfirma och fick dom klyvna.
Matti_75: Det är vad tillverkaren av kantelementet säger men byggreglerna säger 200mm minst mellan mark och träpanel. Många tillverkare utav panel rekommenderar 300mm.
Jan_G: Sätt igen hålet och spika ett lager underlagspapp över hela ytan. Låt pappen gå ca 30 cm över allt och limma med 3 strängar asfaltsklister vid överlapp. Börja nerifrån och gå uppåt. Lägg sedan självklistrande ytpapp från nock och ner över reparationen. Ca 50 cm utanför reparation och klistra kanten ordentligt. Klistra även i nock. Lägg det antal våder som krävs med 10 cm
Nissegandhi: Har du kollat tfosby.se dom säljer väl den porten?
