Halloj,
LIgger precis i startgroparna för att initiera garagebygget och har börjat begära in offerter för att gjuta plattan.
Helt novis i ämnet men idag skall boken "gjuta platta" inhandlas :-)
Har någon erfarenhet av att gjuta sin platta med ALBA balkar och i sådant fall kan tala om det finns några fördelar jämfört med andra sätt ?
Än så länge har jag bara fått in en offert med dito teknik och priset ligger på ca 1800 sek ex moms i Stockholmsområdet och då med endast 10 cm isolering :-( .
Gjöt min första platta just med ALBA kantelement.
Tog emot dem direkt från kranbil ned på betongplattorna(du kan ställa dem på lite olika saker betongsträng går bra även det.)
"Självstabila", du behöver inte staga.
Inte så himla ömtåliga och genom sin tyngd blir det mer förlåtande.
Rationellt med upp till 6m-längder (i alla fall rakt i 6 meter...)
Bra förankring för armeringen i plattan.
Kantarmeringen klar i balken.
Balken är att anse som "isolerad"
Du kan schakta plant om du vill, lägger mycket frigolit i mitten och trappar ned lite mot elementen.
Enkelt att fortsätta med murverk genom start med glidfog.
Jag jämför inte med annat då jag inte använt vanliga L-grundelement som jag tror du vill jämföra med. Men man inser att kantarmeringen skiljer sig väsentligt i arbete/mtrl.
