Hejsan
Vi har snickrat en flytbrygga som vi kommer förankra via en landgång på 4 meter till ett regelverk över en kort pir. Vi måste förankra bryggan som blir 4.5x5.5 meter på något vis. En lösning är järnrör so man driver ner i dyn då det är ca 2-3 meter dybotten. Ett annat alternativ är att kasta i några sänken (plintar som snabbt kommer sjunka ner i dyn och sitta so berget) men vattennivån varierar ca 1 meter varje år och då dras sänkena upp eller blir verkningslösa. Någon som har en bra lösning på mitt problem?
Ganska vanligt är att lägga de yttre bryggstenarna snett ut från yttre hörnen. Kättingarna fästs sedan i motstående hörn så att de går i kors. I land dras kättingar snett utåt för att hålla in bryggan på plats. Hur långt ut beror på djup och vatten variationer. Är variationerna stora kan man möjligen behöva stenarna längre ut och tyngre kedja som vid lågvatten då ligger på botten och håller med sin egentyngd bryggan på plats.
Sedan finns det hundra andra faktorer som kan påverka hur man bör göra...
/J-backen
