2 169 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
billigare att bygga ny kombibyggnad?
(Det var svårt att hitta lämplig kategori och sätta vettig rubrik)
Jag har en gammal byggnad där ena sektionen är hönshus och andra är vagnskjul.
* Timmerstocksväggar runt hönssektionen. Uppätna av mask/baggar. Sätter jag foten å tryckertill så ger det vika. Fönstren håller på lossa.
* Taket hade papp och sågspån. Men några takstolar är avsågade och all spån ligger på betonggolvet.
Spontant känns ju allt bortom all räddning.
* Kanske går att plåta taket, ta bort det dåliga timret men spara pelarna. Regla och isolera. Pilla dit nya takstolar (de horisontella mellan väggarna tänker jag då).
Men känns både enklare och billigare att riva allt å montera något plåtbaserat. Vad jag behöver idag är maskin/gragareplatser och med nybyggnad borde jag kunna få 3 luckor istället för 1...
? Krävs det bygglov att ersätta en byggnad mot en ny i samma storlek ?
? Vad vore billigast, en ny träbyggnad eller en enklare i plåt ?
? Vilka säljer prisvärda lösningar ?
Har för mig ha läst att folk var lite oeniga om det verkligen är så än idag. Sen är jag skeptiskt till om mitt räknas som aktivt, med tanke på att de enda jag gör är att arrendera ut markerna. Samt, betyder det att jag kan slåupp en betydligt större byggnad också?
Jag hadde ett liknande läge med ett förråd som var halvt rasat pga snö, Det var ok att bygga upp samma yta eller mindre utan bygglov.
Det sågs som reparation trots att det inte vart en skruv kvar från det gamla.
Dock finns det en klar risk för olika tolkningar från olika kommuner
