Glufsglufs skrev:
Jag måste fråga, varför ska du ha tre-fas till så få belysningar?
I mitt fall var det också viktigt med jämn belastning över faserna då jag drev snickeriverkstaden på 16A huvdsäkring om man antar att TS har 2x36w så blir det ju antingen ca 300w/ fas eller 900 på en fas detta i kombination med tex en planhyvel eller annan tungt gående maskin på 7,5kw kan vara skillnaden som gör att man måste säkra upp.
Det tillkommer ju också lätt andra enfasförbrukare så jag tycker det är bra att dela upp det som går.
Har 8st 2x36w med elektroniska glimtändare som jag tänkt köra på en enda fas, en brytare. Skulle det blir problem?
Mikael_L
Suhagg skrev:
Har 8st 2x36w
= 576 W.
Nä inga problem så länge armaturerna inte är uselt fasvinkelkompenserade och/eller har stora startströmmar.
Snorbilliga armaturer med vanlig reaktor saknar ofta en kondensator för faskompensering, då blir den "sanna belastningen" betydligt värre.
På något vis inbillar jag mig att elektroniska drivdon bör ha inbyggt lite grejer för att vara någorlunda snälla mot det matande nätet. Men egentligen vet jag inte.
