behöver hjälp med konstruktionen av dubbelgarage. Har en tegelmur på ena sidan tomtgränsen och planerar bygga ett garage med carport och förråd. Ytan är 72 m2, ca 9x8m.
Kan jag bygga en takkonstruktion från en hjöd 2,80m till 2.10m? Är det limträbalkar som gäller?
Är det någon som kan det?
Tänkte du ha tegelmuren som en vägg i garaget då? Angående om du kan bygga takkonstruktionen från 2.8 till 2.1 m så beror det ju på hur långt emellan väggarna det är så det inte blir för lite lutning. Även dimensioner på virke beror ju också på hur långt det är mellan väggarna. Vad ska du ha för tak? Papp, plåt eller tegel?
Ja, tegelmuren är tänkt som vägg i garaget. Mellanrummet till andra sidan är ca 7,5 m med en mellanvägg i mellan.
Önskar ett tegeltak, men förmodar att det bli för lite lutning och kanske behöver ha ett plåt- eller papptak.
Med måtten du tänkt blir taklutningen 5,3 grader. Tegel kräver minst 14 grader.
Tack då vet jag, det blir plåttak.
Jag ska ett pulpettak. Hittar tyvärr ingen ingen uträckning för taket för de mått jag behöver. ca 9x8m. Behöver hjälp med takkostruktionen!!
