9 241 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Synpunkter på regeldimension
45x95 håller alla gånger, däremot är frågan om du vinner så mycket på att komplettera med en liggande 45x45 på utsidan. Du kan ju använda en enklare spikläkt (ex10x45) iofs, men då porten inte lär vara ett under av isolering så tror jag att 95+45 på insidan är fullt tillräckligt, sätt en vindväv av de modernare snittet istället för plast så tycker jag det är helt ok.
Tänkte mer att ha vindväv istället för åldersbeständig plast på insidan, men visst gips på utsidan underlättar en del under byggtiden, även om jag inte tror att det för slutresultatet gör så mycket. Men det tycker jag gott man kan kosta på sig om man fått reglarna gratis
Mazken, vad ska du ha för grund?
Är det L-kantelement med frigolit så ska du kanske sikta på liggande 45x45 på utsidan av stående reglarna,med 45mm isolering, sen vindväv, spikläkt och panel.
http://www.byggahus.se/forum/smahus...x120-skruva-eller-spika-eller-vinkeljarn.html
Mikael_L skrev:
Lutar åt att det blir kantbalk istället för L-element, Skulle jag välja 45x120 som stomme vill jag ha 45x45 på insidan. Blir så bra installationsutrymme för el och annat smått och gott utan att behöva borra hål i regelsommen och punktera plasten.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du har säkert rätt!Mikael_L skrev:
Det nya garaget (med betongpannor med 38graders tak) har 45x95 stående reglar och utanpåliggande spikreglar. Blir alla gånger bättre.
Garagets bredd är 4,5 meter.
På "stallet" med 5,5 meters bredd har jag 45x120 reglar.
Går lite efter känslan, men KA nickar godkännande.
