Eller vad man kallar det Har ett förråd med taskig lutning så jag tror inte att det går att lägga plåt där tyvärr.
Jag tror att det läcker i skarven. Kan man laga detta vid torrväder och vilken temp är minimum? Kan ju lägga en mindre press över, men är rätt säker på att det tar sig in i skarven.
Vet att man kan köra med någon typ av asfaltsklister eller är jag fel ute.
Nej då, det finns flera olika produkter att laga med,finns på välsorterad byggmarknad, till och med en speciell kletig tejp. Ta med en värmepistol så spelar väder ingen roll, se upp med regn på värmepistolen bara, det kan bli olustigt.
Då ska jag se om jag kan hitta lite tejp. Hittade bara asfaltsklister på burk å spruta. Har lagt tillsvidare en del plast över så att det inte kan komma in vatten där.
