3 259 läst ·
4 svar
3k läst
4 svar
värme i garage?
Om du har kondenstäta skikt i väggarna (ex vis åldesbeständig plast) så brukar rekommendationerna vara att lokalen ska vara uppvärmd för att hålla nere luftfuktigheten och därmed förhindra att den kondenserar på/i väggarna som det kan göra när lufttemperaturen är högre utomhus än inomhus.
Om du inte har detta så är det inte lika riskabelt. Men samtidigt vill man undvika en allt för hög luftfuktighet innomhus, det mår inte trät bra av på längre sikt. Å andra sidan är väl det tidsperspektivet ganska långt, kanske 50-100 år till och med. Sörj för god ventilation mao.
Så min uppfattning är att det inte är det bästa för huset, men har du ite plast i väggarna och god ventilation så kommer det nog fungera.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
det är fel, att ha plast i väggarna på ett garage, vindpapp/diffitionspapp skall det vara, annars blir det som iloper beskriver. När solen värmer ute, förblir garaget kallt på insidan och kondens bildas, det kan bli ganska mycket kondens inne. Om du inte vill värma upp ( 8--10 grader) så öppna upp för god ventilation.
om man sätter in en sorptionsavfuktare så värmer den lite och fuktar av samtidigt, och en frostvakt så borde väl problemen vara borta.eller en billig luftvärmepump
håller på att bygga ett garage på 75m2 nu med plast i väggarna....
