Mitt garage ligger på sandmark.
Kan det funka att gjuta med sanden som underlag eller måste man gräva ut den och lägga makadam?
Tänkte lägga 10cm cellplast och sen 10cm betong.
Det ska vara ett kapillärbrytande skikt under plattan. Jag misstänker att sand, som dessutom är relativt förorenad eftersom det är natursand, innehåller alldeles för mycket små partiklar för att inte verka tillräckligt kapillärbrytande, speciellt jämfört med ett riktigt lager tvättad makadam.
Gjuter du betong direkt på sanden finns det risk att plattan hela tiden blir fuktig. Vad det finns för risker med att cellplasten är fuktig vet jag inte riktigt, förutom att isolereffekten minskar drastiskt.
Så om det kommer funka eller inte beror lite på vilka krav man har.
Jag rekommenderar att man schaktar bort lite av sanden vilket fall och ersätter med säkert dränerande material. Precis som föregående Iloper skriver så kan ju sandunderlaget vara förorenat vilket binder fukt.
Jag var på studiebesök.
Det blir duk, makadam och ev. blir det 70 mm cellplast istället om det inte går att gräva ur tillräckligt.
