6 145 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Regel över garageport
Bygger garage och undrar hur man gör över fönster och garageport. Portarna blir 2400 breda. Bygger i 45*145 virke med hammarband runt om. Ska jag jacka ur dom stående reglarna reglarna för ett "hammarband" (45*145 eller grövre?) över portarna eller kottla in mellan reglarna. Känns som det vore starkare att jacka ur, då "hammarbandet" får vila på stående reglar, å ena sidan, men samtidigt försvagar man ju regeln ?
--Janne
--Janne
Kommer det komma last över dina öppningar ska du göra en avväxling som tar hand om lasten och för ner den i reglarna, alltså jacka ur i reglarna. Vad du behöver för dimension kan du räkna på här http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering är du osäker så ta kontakt med en konstruktör som kan räkna på det.
Det får bli urjackning iom det blir ett valmat tak så det blir belastning.
Tack för snabbt svar.
--Janne
--Janne
