6 498 läst ·
35 svar
6k läst
35 svar
Är detta rätt dimensionerat?
· västerbotten
· 64 inlägg
Ja du behöver nog inte oroa dig för vare sig kondens eller svagt tak. När du har lagt taket så behöver du knappast gå upp på taket igen nästan.
Kommer det sånna vintrar som det gjort dom senaste 2åren så vill det nog till att man går upp =)
Tror ni det räcker att lägga takreglarna cc120 och sen tvärläkt 45x45 cc60 eller något sådant och sen plåttaket hellst 0.6 eller minst 0.5?
Jag kom på att jag har ju plåttak på uterummet och där har jag gått överallt och det håller bra att gå på.
JAg har takstolar CC120 och sen har jag då 45X70 någonstans mellan cc40 och cc50 (kommer inte ihåg exakt). Det ligger 0.5 på det taket och det funkar, Vill du vara extra säker så ta då samma men med 0,6
okej det låter bra.
Jag funderar på att göra större portar till dom olika rummen i vedboden.
Klarar det sig med att ha plintar var 2.5m på långsidorna?
Alltså 5plintar på 10meter med cc 2.5meter?
Kan jag ha det på baksidan med eller är det bättre om jag sätter det tätare där?
Jag kan inget om hållfastigheter och sådant.
Tacksam för all hjälp ni ger.
okej
då verkar det som om jag har fått ihop hur det ska vara då.
Plintar cc250cm
stående reglar 45x95
fälla in regel 45x170 på dom 3 plint raderna
takreglar 45x120 cc120cm
läkt 45x70 cc45 , 60 eller 90??
plåttak 0.5
Plintar cc250cm
plåttak 0.5
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Oj var allt lite otydlig där.
Jag syftade på läkten som håller vägg plåten ska vara ca cc90 eller mindre
3 st läk behövs på normal vägg höjd.
Den övre och undre läkten bör inte sitta mer än 30-40cm från plåt ändarna så inte plåten kan vika sig i över och under kanten när det stormar.
Den 3:e sätter man mitt i mellen.
Vind lasten på väggarna kan bli väldigt hög.
hehe, då har kanske jag också varit otydlig för att det ska inte vara plåt på väggarna =)
det ska kläs med trä och med några cm springor imellan så det luftar bra.
Hur ska jag göra med taket då? läkt 45x70 cc45 eller?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Tänk på att om du ska göra på det sättet ha täta vägger mot vädesträcken det brukar driva snö ifrån för annars får du snö i mängder i det.
Tro mig jag vet för jag gick den hårda skolan med helt osynlig ved för all snö.
Numera är norr och ost väggen hel tät så nu i vinter hittade jag tom veden efter snö stormarna.
jasså det säger du...har inte tänkt på det. Så det är lika bra att tätta sidorna som snön brukar komma ifrån direkt menar du? Torkar det bra fast att väggarna är täta?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Jag har min ved på pallar och öppet i överkant och underkant på 2 sidor så luften kan cirkulera igenom veden.
Till vänster på bilden är mitt ena ved skjul.
Om inte sidan som syns varit tät hade inte snön drivit förbi bara utan mycket hade hittat in istället som förra vintern.
Bilden är tagen den 3 dec 2010 den 23 dec fick vi lika mycket snö till.
I söndags förra veckan försvann det sista av snö drivan.
okej, jo pallar ska jag också ha som golv. sedan blir det öppet i överkant.
Jag får väll prova en vinter så ser man hur det blir men snön, och var man ska täta vedboden.
Jätte hyggligt att du tar dig tid att svara på alla mina frågor.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Du ska ha öppet i nerderkanten med så luften kan ta sig in underifrån och kan gå genom hela ved högen med hjälp av konvektionen som uppstår när solen står på taket.
Veden torkar inte mycket på vintern så det är inget problem att ha det mer eller mindre tätt då.
Snö drev kan ställa till det ordentligt.
Nu blir väl inte veden blöt av snön men det är drygt att borsta av snön från varje ved bit.
Nu är det kanske inte så att du har problem med snödrev som jag är det blåser.
Ju mer öppet man har ju mer regn och snö kommer åt så frågan är igentligen om det inte torkar lika bra om man har öppet någon dm uppe och nere.
Googla på vedbod och titta på bilderna så kanske du får några uppslag.
Det värkar finnas lika många varianter av vedbodar som det finns ved eldare.
Den ska iaf vara luftig som denna på bilden.
jo öppet uppe och ner några dm hade jag tänkt.
Jag hoppas att ni gett mig bra tips om hur jag ska bygga så det inte ser ut som vedboden på
bilden nästa vår
bilden nästa vår
