15 788 läst ·
14 svar
16k läst
14 svar
Hemmabyggt stall
Lite hjälp ang. att bygga eget stall till islänningar
Hej! Vi har lite tankar och funderringar. Är tacksamma för alla tips och råd vi kan få!
Fråga nummer ett:
Vi har tänkt att bygga ett utestall med fyra boxar samt en fristående "ligghall". Konstruktionen blir en stålstomme med liggande plank. Enligt rekommendationer bör det användas 45mm tjockt virke, men då det verkar svårt att hitta 45mm spontat virke till bra pris funderar vi på om man kan använda 22mm spontat, som läggs omlott i skarvarna. Det blir en totaltjocklek på 44mm.
Fråga nummer två:
I och med att stallet helst ska vara flyttbart, pga av att man kanske flyttar i framtiden, undrar vi om man "måste" ställa det på en gjuten platta, eller om man kan lösa det på annat sätt...
Fråga nummer tre:
Vilka dimmentioner på virket (tjocklek) rekommenderas för ligghallen. Hur har ni byggt era?
Fråga nummer fyra:
Gödselhantering tänkte vi ha i en container, vad tror ni om detta? Det blir inte mycket gödsel i och med att hästarna ej står inne, däremot från ligghallen.
Det var väl det hela d^_^b
Fråga nummer ett:
Fråga nummer två:
Fråga nummer tre:
Fråga nummer fyra:
Man kan bygga på plintar istället.
Nu kan jag för lite om hästar för att kunna ge dig bra svar i övrigt men jag vet att ATG har regler för hur travhästar ska ha det och samma regler funkar för ridhästar (god vän hadde ett ex ATG stall för egna hästar samt uthyrning).
Virkestjockleken är troligen för att hästarna inte ska kunna sparka igenom det hela. 22 limmat plus skruvat kanske kan nå tillräcklig styrka men jag är inte säker. Finns specialiserade firmor för stallinredning, de borde kunna tipsa.
Vilken typ av container hadde ni tänkt er. En med öppen topp eller en med tak. En med tak tror jag inte alls på och en med öppen topp kan nog bli ganska kortlivad. Hästurin är rätt frätande om jag minns rätt. på atg gården så var det en gjuten betongficka för gödsel
Tack för hjälpen!
Vi är ganska inne på att gjuta en platta istället, då det känns som den bästa lösningen.
Bra idé med lim och skruv, det hade vi inte tänkt på.
En väninna till oss har en mindre öppen lite "spetsig" container. Jag tror att det funkar rätt bra. Det blir inte så mycket gödsel eftersom vi har utegångshästar, och inte mycket urin.
Hmm, det är svårt!
Hmm, det är svårt!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Container funkar inte, grannarna hade en men den är numera bottenlös.
Olimmat 2x22 mm är inte lika starkt som 1x45 men det finns väl 38 mm spontat (måste det vara spontat då?)
Ska det vara flyttbart så bygg i moduler som skruvas ihop i hörnen.
Betongplatta är ju inget man tar med sig när man flyttar så den får ni endera lämna eller hitta på något annat.
Protte
Protte
Jag tycker att du ska skicka in allt för en förprövning. Blankett finns på jordbruksverkets hemsida. Förprövningen är gratis och då får du råd om exakt hur du måste bygga.
Jag har haft lite erfareneter av container och det funkar.
Kolla med miljöavd. på kommunkontoret. Är nog enklast att få reda på vad som gäller där.
Köp riktigt virke, snåla inte här. Du kanske ångrar dig den dan en av dina hästar måste avlivas?
Container funkar bra, gärna med nån form av tak över.
//AA
//AA
På Jordbruksverkets sida finns en del info du kan ha glädje av att känna till (mått, stallmiljö, ligghall, förprövning, tillstånd, gödselhantering etc):
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar.4.389b567011d9aa1eeab80008.html
Virkets tjocklek är för att inte hästarna ska kunna sparka igenom och riva sig/fastna. Vi har 38mm spontat i våra boxdörrar i stallet till stora hästar.
Angående grunden, så kan denna göras på olika sätt beroende vad man vill ha som underlag och om det tex ska vara spolplats etc etc.. Gjuten platta är bra, tänk dock på att mura upp ett lager leca eller dylikt längst ner så att inte hästpinket rinner direkt mot yttervägg om denna är av trä.
Ligghallen har ju samma funktion som övriga stallet, hästarna ska inte kunna sparka igenom/fastna och riva sig halv fördärvade, men du behöver kanske inte ha den virkesdimensionen hela vägen upp i tak tex.
Gödselplatta med lite fall bakåt är att föredra framför container. Tänk även på att ni har någon som kan ta hand om det. Spån tycker inte bönderna om att sprida på sina åkrar osv..
Finns en kalasbra bok som behandlar ämnet stallbygge (väl värt sina pengar) "Att bygga häststall" av Michael Ventorp och Per Michanek.
Kolla på lite sidor som behandlar uteboxar och jämför priserna med att snickra något själv...
http://www.hastnet.se/hastnet/kategori/utrustning.php?aid=135
Mvh
Thomas
Mvh
Thomas
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Kan väl vara bra att ta ett snack med länsvetrinären också, det är väl han/hon som slutligen godkänner/underkänner.
Protte
Protte
Länsvetrinären har nog annat att göra, blir inte inblandad förren du blir anmäld för djurplågeri.
Ditt bygge behöver inte "godkännas", bara att bygga enligt reglerna, och börja användas. (Om du inte har många hästar...)
//AA
//AA
Kul med stallbygge! Jag har själv precis fått bygglov för ett stall. Vi ska bygga i sten så virkesdimensioner kan jag inte hjälpa dig med. Dock finns det precis som "Swappe" skriver boken "Att bygga häststall" som är helt ovärderlig inför stallbygget. Där kan du nog hitta i princip varenda mått du behöver. Fantastisk bok!
Ang gödselhanteringen så varierar reglerna beroende på vart i landet du bor och hur många hästar du har. På vissa håll i landet kan du om du har färre än ett visst antal (typ färre än 5) hästar få lägga gödslet direkt på marken. Känns ju sädär... men det kan vara bra att känna till. Säkert inget som myndigheterna gillar
Förprövning om djurstallar görs hos länsstyrelsen om man bygger för 5 hästar eller fler.
Lycka till
Lycka till
Vi byggde nytt stall för några år sedan. Vi räknade på vad det skulle kosta om vi byggde själva jämfört att bygga av byggsats. I vårt fall blev det billigare med byggsats. Vi köpte från Bruksstallet och är supernöjda med stallet.
Bygg hellre rejält från början. Ett stall slits snabbt och hästar har kraft i sina ben om det vill sig, sparkar lätt igenom en lite tunnare stallvägg. Tänk överhuvudtaget på säkerheten när ni bygger.
Även om du har torv eller halm i din gödsel är det inte säkert att bönderna i närheten vill ta emot din gödsel. Det kan kosta att bli av med den. Hästar på lösdrift skiter lika mycket som hästar på stall, så gödsel lär det bli oavsett.
Skulle definitivt fundera på gödselplatta om jag var dig, och ni nu ändå ska gjuta platta för stall. En rejäl gödselplatta funkar betydligt bättre än en container om du frågar mig. En container kan du behöva tömma under vintern om du har några hästar.
