1 740 läst ·
5 svar
2k läst
5 svar
Brandskydd närliggande byggnader
Ska bygga en bod på ca 30 kvm. Boden kommer att ligga ca 2.30m ifrån boningshuset, ca 1,5 meter mellan takfötter. Vart hittar man regler som berättar hur man vidtar särskilda åtgärder angående brandsskydd?
Ska man Sätta minerit på hela boden eller räcker det med utegips?
Jag är heller ingen expert men håller på att bygga en bod 800 fr tomtgräns. Tänkte först bygga en friggebod och då sa bygglovskontoret att jag borde brandskydda den men det fanns inget krav på det för friggebodar. Sökte sen bygglov för att kunna fästa boden i garaget istället för att ha den stå på plintar och fick i och med bygglovet ett krav på brandskydd, tror det hette B30 lr nåt. Har faktiskt inte kollat exakt vad det innebär men har hört att gips på insidan är vad som krävs.
Innanför panelen låter ur brandsynpunkt tveksamt väl? tanken är att förhindra/fördröja spridningen av eld inne ifrån boden så gipsen borde i så fall sitta på insidan och även täcka reglar/takstolar.
Liknande trådar
Brandskydd mellan komplementbyggnader
Byggmaterial & Byggteknik -
Tolkning av regel gällande brandspridning mellan byggnader i brandskydd
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Dörr 35cm för nära garage i anspekten brandskydd mellan byggnader.
