Tjena alla fixare.
Har en fråga.
Jag ska bygga ett typ av friggebod som ska vara uppe i fjällen (spiketält).
I den hade jag tankar om att kanske bygga en vedbrasa. Jag vet att den helst ska vara murad eller betong av något slag, men går det inte att göra den i virke och klä virket på insidan med någon typ av folie? går detta på något sätt att fixa?
Tack!
Kan du inte göra stommen i trä och därefter klä själva "insidan" med exempelvis lättbetong? Vet att det finns i 75 mm tjocklek...jäkligt lättbearbetat också, såga spika skruva limma....
MVH
Peter
får inte väga för mycket.
Ska göra väggarna i 3 delar... och försöka få det enkelt och snyggt.
Var därför jag tänkte mig bara virke... men det går inte eller? tänkte på något liknande man har i bastu?
Tack
