ska i en av uthusen inreda virkeslager på 2:a våningen.
Ingen möjlighet att ha det på markplan.
Stället där hyllorna för regel & skivmaterial ska byggas
ser ut så här :
Längd 6m - bredd 1,7m
Bjälklaget vilar på vänster sida på en lecavägg och på
höger sida på en regelvägg. Bjälklaget är dimension
45mmx120mm med cc 85cm.
Spännvidd är 170cm
Nu tänkte jag bygga hyllorna så att det med foten vilar
precis över en av bjälklagsreglarna. Foten kommer att
vara 170 den också. Då kommer tyngden av hyllan och
byggmaterialet alltså att vila på lecaväggen och regelväggen.
Beräknad belastning är mellan 1500 och 2000 kg.
Låter detta som en vettig idé ??
MvH
Hobbit
45*120 cc85 låter väldigt klent. Men om du nu inte skall belasta bjälkarna så är det väl mer intressant vad det är för dim och uppbyggnad på regelväggen. Lecaväggen bör ju klara det iaf. Det är många kilo du skall ha där.
Tack för svar
Regelväggen har samma dimension
45x120 cc85
Ladan var byggt 1949
Så då hade dom nog andra mått eller normer
Hemskt ledsen att jag inte kan ge dej något svar. Sen att den är byggd för 60år sedan gjorde nog inte saken bättre.
Av den infon jag fått att dej så skulle jag inte göra det.
Kan du inte slänga upp några reglar till då?
