Okej, hade skrivit ett inlägg men verkar som laptopen dog innan datorn hann registrera och posta det.
Jag hade velat få tag på en liten stug/torp på ca 10 till 20 kvm för att göra om till smedja för hobbysmide eller för att kunna smida i allfall lite.
då jag bara ser möjligheter så verkar det väldigt enkelt i mitt huvud.
hitta en halvsliten lite byggnad, lägga betonggolv, bygga en ässja vid redan befintlig skorsten och sätt in en rökkåpa. sen såklart göra väggen runtom brandsäker med antingen tegel eller sätta upp en tjockare plåt.
är jag helt ute och cycklar eller skulle detta kunna funka?
hur går man tillväga i så fall?
Att lägga betonggolv. är detta ett svårt moment? eller är det som jag antar att bygga en ram där man häller bentongen i?
Tacksam för svar!
Mycket spännande! Golvet är nog det lilla problemet. Du bör snaras lägga fokus på brandsäkerhet och ventilation.
Skulle tro att man idag bygger mycket få traditionella ässjor. Men jag skulle i ditt ställe skaffa kunskap om dagens byggteknik hos någon kommersiell mindre smidesverkstad.
Jag har googlat runt lite och läst en del om brandsäkerhet. därav absolut inget trägolv. risk för svetsloppor glöd och varmt järn som råkar trilla iväg.
och sen då att man har tegelvägg runtom ässjan. det pratades en del om gipsskivor i väggarna osv för att öka brandsäkerheten och förlänga tiden för spridning av elden ifall att det skulle vara en anslutande byggnad i närheten. men då jag vill ha en fristående byggnad, helst ganska öppet runtom, och då hade tänkt göra det svårare för spridning genom att ha grusad tomt eller liknande runtom. möjligt att man kan sätta plåtskivor utmed väggarna med.
sen hoppas jag på att få tag på någon som kan hjälpa mej med bygget utav ässjan, har jag då sån tur att det finns öppen spis eller liknande så man kan bygga om den och använda sej av skorstenen så vore ju det toppen. annars blir det ytterligare att moment att klura på.
Men fråga är vad kostar det att lägga betonggolv på en yta på ca 20kvm?
Jag märker att jag själv lägger mycket vikt på golvet utan att tänka på det. oftast så är det vanligt att saker gärna drar sej dit. tror det har något med gravitationen att göra :P
Och sen vi säger mura en vägg, det känns som om det inte borde vara så himla svårt.
(om man inte behöver ha det jätte snyggt och perfekt)
Min bror har en smedja som han smider i och jag kan ju berätta lite om den.
Ässjan är en fläktdriven variant som är nedsänkt i ett kanska stort metallbord som är ca 1 x 2 m över detta så är det en fläktkåpa som mynnar ut i en stålskorsten. Är det ett dåligt sug så kan man starta en fläkt, Detta är också den enda ventilationen eftersom när man är där så arbetar man och då är fläkten på. Någon uppvärmning finns inte pga att det blir varmt ändå när man smider och står vid ässjan.
Smedjan i sig är ett gammal "brygghus" som är isolerad och klädd med gips.
Golvet som du pratar om är ca 10 cm tjockt med ett extra fundament på 1 x 1m där det står en fjäderhammare, om du inte ska ha en fjäderhammare så behäver du nog inget fundament.
Mvh Alexandersson_1
Tack för din tid :)
Men undrar lite mer ang fundament. vad betyder det. eller snarare skulle du vilja förklara skillnaden på processen med/utan fundament. Fjäderhammare är ju något som man förhoppningsvis kan skaffa sej i framtiden. och då kanske det är bra att förbereda sej inför det redan nu så man slipper dubbelt arbete längre fram. Om jag gör golvet hållabart för en fjäderhammar, hur ser möjligheterna ut för om man skulle skaffa en lufthammare då? eller när den tiden kommer kanske bygga ut en vrå för lufthammaren och ha vanligt jordtrampat golv där. skulle det kunna funka?
Jag hade faktiskt inte ens tänkt på hur stor kraft det är i dessa maskiner och att man kanske borde gör golvet lite mer tåligt.
Kan inget om smide, men det låter ju inte så tokkomplicerat att gåra ett sånt bygge.
Golvet skulle jag nog inte lägga betongplatta. Skulle nog satsa på en betongram fylld med mackadam toppad med cementplattor. Bara att spola av med vatten vid städning o småbränder.
Skulle göra fristående fundament under städ och bankande redskap, då bör ljudet sprida sig så lite som möjligt (mackadam bör inte transportera ljud bra)
Kolla om det inte finns "cementfiberskivor" som är brandsäkra. De bör vara något porösa o dämpa ljud något
Gör ett separat "maskinrum" för ev, fläcktar, kompressor, gasflaskor mm. Ska du ha gasflaskor bör du nog kolla med nån brandmyndighet om byggkrav mm.
Kan du inte köpa dig en halvfärdig stor friggebod att ha som bas?
alternativt kan du köpa en 20" container, brandsäkrad o klar, beg kostar de ca 10-15 tusen.
Tack för tipsen! Jo någon form av liten byggnad på 10 till 20 kvm är jag ute efter. sen är det klart att jag får utgå från vad jag får ta på och så, men man kan ju alltid förbereda lite ideer för att själv processen ska gå snabbare när man väl får tag på något.
Funderar lite på el frågan. el är ju väldigt bra att ha. men vi säger om jag skulle få tag på en lite stuga där el inte finns inkopplat. hur stor är processen att dra in el?
När det gäller smide måste jag tipsa om www.antracit.se och www.iforgeiron.com
Där finns mycket att hämta. Kul att du ger dig in på detta trevliga ämne, det är väldigt fascinerande att forma järnet med bara hammare
Med fundament betyder att det är lite extra betong och armering (ev dubbla lager) och självklart kan du ha en lufthammare där.
En fjäderhammare ger en storkraft (det finns olika storlekar på fjäderhammare) och det är viktigt att den står bra och ev förankrad i golvet (fundamentet).
Jag skulle personligen sattsa på ett bra golv som är plant och lätt att hålla rent dvs ett gjutet.
Mvh Alexandersson_1
