Planerar att bygga en liten "carport" för för min hoj på framsidan av radhuset.
Har gått i tankarna att använda 2"x3" som regelstomme, sätta en plåttak (liknande 1kupigt tegel), samt gjuta en platta för allt att stå på.
Lite frågor:
Är det någon som har gjort en liknande lösning?
Hur tjock btg-platta bör man gjuta?
Bör man gräva bort matjordslager och fylla med mackadam motsv. innan gjutning?
Tack på förhand!
Vi börjar nerifrån.
Ja, jord är ett levande matrial så det måste du ta bort annars riskerar du sättningar. Ska man göra en "riktig" plata så ska man helst ordna med dränering också men jag tycker att det är overkill i detta fall så mackadam eller liknande blir bra under.
Gör du en 10 cm tjock platta så räcker det med marginal och iom att det rör sig om ett såpass litet bygge så blir det ju ingen större skillnad i betongmängden mot en något tunnare platta.
Har aldrig byggt något i den storleken utan bara en fullstor bilcarport.
Lysande!
Har precis påbörjat förberedelserna inför bygget.
2 st. 3 meter höga cypresser har tagits ned till förmån för carporten.
Idag ligger det matjord i en än så länge okänd tjocklek.
Återkommer med en skiss lite senare.
Satt och räknade på lite betong åtgång.
Skall gjuta en platta som är 9m2 och 10cm tjock, får det till totalt 72 säckar 25kg btg. Kan detta verkligen stämma? Låter helt jäkla orimligt...!
Eller?
Gjut inte, lägg plattor! Du måste troligen återställa om du flyttar från huset och då är en betongplatta riktigt jobbig :(
9m2 och 10 cm är 900 liter och har för mig att den färdigblandade ger 13 liter per säck så jag fick det till 900/13=70 säck
Och som "Morsan" så riktigt påpekade:
Varför skall du gjuta en 10 cm tjock betongkaka för att ställa en hoj på?
Den står väl lika bra på lite grus, några brädor eller vad som helst!
//KoW
Planerna har ändrats efter lite eftertanke :)
Tack för alla svar!
Det lutar åt att det blir trall av lite grövre kvalitet istället. All matjord är i alla fall bortgrävd nu.
Vad bör man lägga under trallen?
Har en jäkla massa grus av lite finare kvalitet som borde fungera?
Markduk - packat grus - trall
låter som en plan ;)
att bara parkera hojar på grus kan vara lite obra beroende på typ av stöd ....
Skulle nog lägga cementplattor, en större hoj är tung, kåpor dyra och en del stöd verkar vara konstruerade för inomhusbruk, iaf enl hojåkande kompisar.
Cementplattor ser tyvärr ut som skit. Blir riktigt fult efter ett tag. Skall dock införskaffa ett gäng plattor och använda som grund.
En liten fundering.,
Skall ha 2 hojjar på a 250 Kg styck på däcket, frågan är vilken dimension man skall ha på däckningen resp. stommen? Vilket cc mått bör man använda?
