159 068 läst ·
90 svar
159k läst
90 svar
Måla garage golv?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
hmm låter ju inget vidare, jag har inte tänkt så långt innan men självklart kommer det bli en hel del svetsstänk med tiden, är ju inte värt måla golvet om det ser skit ut efter ett tag.. kanske bättre vara lite nogrannare när man gjuter istället för att få fin yta, jag mailade Jotun idag men har inte fått ordentligt svar än
Jag har Biltemas 2-komp epoxifärg, två strykningar. Visserligen har det bara gått ett år sedan målningen, men den verkar vara tämligen slitstark och inga problem trots meckande. Golvet består av en del med femton år gammal platta samt en som var nästan nygjuten när det målades.
Avfettade den råa betongen och hyrde sedan en betongslip för att jämna till ytan - främst den 15 år gamla plattan. Har inga släpp någonstans och är helnöjd. Än så länge ;-).
Jag kan köpa dom av dig om du har rätt pris på dom, behöver nåt bra på garagegolvet och klinker blir det inte på många år.5.2 racing skrev:
Man bör nog vara ganska påläst innan man börjar fippla med epoxi på egen hand. Har plastar en del karossdelar i glas- och kolfiber med epoxi som matris. Epoxin är lömsk, i det närmaste luktfri men förbannat allergiframkallande vid hudkontakt. Ett par riktiga gummihandskar med långa skaft är minimum. Sen är dammet direkt hälsovådligt om man slipar innan det är uthärdat.
Du kan få dom. Har du nåt roligt till mig?fsn skrev:Jag kan köpa dom av dig om du har rätt pris på dom, behöver nåt bra på garagegolvet och klinker blir det inte på många år.
Jag har utbildning om det var riktat till mig.
räkna lite mer på biltemas epoxi....den täcker sämmre än tex Hagmanns epoxi så priset kan luras. Jag körde
på kännt märke och la sen epoxilack och slitskydd där bilen kommer köra för att slippa färgsläpp...och jag
syra-behandlade plattan innan....
M
M
Om Du räknar ut priset per m² så bör det bli en relevant jämförelse. Jag tyckte jag målade tjockt men färgen räckte ändå något längre än den på Biltema-burken angivna ytan. Däremot kan det säkert finnas färger som täcker fler m² per liter.
Förutom penselmålning utefter kanterna så hällde jag helt sonika ut färgen i "pölar" på golvet, och smetade sedan ut med roller. Att hålla på med rollertråg kändes överflödigt.
Använder Du Biltemas färg och bara skall blanda kanske halv sats - rör om från botten ordentligt i båda burkarna innan de blandas. Jag gjorde först misstaget att blanda först och röra sedan, med påföljd att lacken blev genomskinlig. Pigmentet låg ju kvar på botten i ena burken.....
Det var inte riktat till dig. Hade (eller har faktiskt forfarande ) en kompis som smetade på epoxi i några formar, när jag kom dit så hade han epoxi upp till armbågarna och var riktigt nöjd för det luktade inta alls lika farligt som den vanliga polyester vi använt tidigare..... ajaj.5.2 racing skrev:
Har säkert nåt kul, vet inte vad det skulle kunna vara bara??
