i äldre större hus finns ofta ett system för rumsbetjäning med ringklocka och siffror i en tavla i köket. Siffrorna fälls ned när någon påkallar betjäning från ett visst rum. Vad kallas ett sådant system?
Jag är på jakt efter ett sådant men det är svårt att hitta ett begagnat när man inte vet vad det heter... Hjälp!
Mvh
/Marcus
Mvh
/Marcus
Om du bor i Stockholm finns det en massa kuriosaaffärer på Bondegatan där man kan hitta denna "tavla", hade själv en sån hemma i mitt föräldrahem, och är också lite småsugen på att fixa en sådan, men det är ett jäkla bäk om man vill dra ledningarna igen, dom åkte ner för c:a 20-30 år sedan. skriv en rad om du hittar och tala om vad dom heter-och vad dom kostar nu för tiden.
Lycka till.
Lycka till.
Fick napp på Nacka byggnadsvård, dom har 4 olika "tavlor" inne, priser från 1200 upp till 2.400:- (hua.....) fick precis veta , de har haft flera namn.
Nummertablå (tillverkades av Ericsson), och slang-uttrycket "pigtittare" som dock är förväxlingsbart med en spegel, även hembiträdeskallare/betjäntkallare figurerar.
EDIT: Även A.Renström AB tillverkade denna mojäng med osäkert namn.
Lycka till med kopplingarna, är du lite finurlig, kan du ju använda trådlösa grejor och koppla ihop (men det kan man skriva en hel bok om....) adress nedan.
Nacka Byggnadsvård AB
Eknäsvägen 2
132 44 Saltsjö-Boo
Telefon: 08-55 66 09 99
Fax: 08-55 66 09 98
nackabyggnadsvard@telia.com
Eknäsvägen 2
132 44 Saltsjö-Boo
Fax: 08-55 66 09 98
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Byggnadsvård för lägenheter
Renovera din lägenhet tidstypiskt
478 kr inkl moms
Ha ha! ja, det är ju skitkul! Jag är uppvuxen i en lägenhet med den grejen kvar, och nu bor min sambos syster i ett funkishus som har ett fungerande sådant system. Vilken rolig idé att installera det!
När vi inreder källaren måste vi installera någon form av snabbtelefon upp till ovanvåningen, blir ju lite löjligt att sms:a varandra inom huset...
För närvarande chattar vi mellan våningarna om vi vill något. Det känns också lite löjligt, faktiskt!
tack alla för responsen, speciellt TN-Funkis för all info! "Nummertablå" - naturligtivs!
Ska kolla upp Bondegatan, och har mailat till Nacka. Kanske svårt att motivera att lägga några tusenlappar på systemet, men det vore ju litet kul om det funkade.
Som tur är visa av originalledningarna intakta liksom några av originalknapparna, dessvärre är strömförsörjning borta. TN-Funkis: Jag antar att det är ett likströmssystem med tanke på när man installerade systemen. Har du ngn aning om vilken spänning som krävs? 18 V DC? Annars får man testa med ringklockan och se vilken spänningstyp och styrka den vill ha för att låta. Tur man är elektriker. Har fnulat även på att bygga igop med trådlösa grejer som du skriver, för de rum som blivit bortkopplade, vi får se vad det hamnar till slut.
Mvh
/Marcus
Mvh
/Marcus
Ska vara likspänning, men det var så länge sedan att jag är osäket om strömstyrkan, prova från 6V och uppåt. Ev kan spänningen vara högre då LM Ericssons reläer jobbade från 24V och upp till 48V för alla olika telestationer, men då detta är "klaffreläer" så brukar dom "trigga" på lägre spänningar, och då håller dom också längre , men dom borde vara outslitbara, gamla handlindade grejor är av yppersta klass. Däremot är priserna på dessa rena rånet, så försök via annonser eller kolla in hus som totalrenoveras, hantverkarna kan göra under för en flaska Whiskey.
Hej igen,
OK, tack! Då provar vi med DC från 6V och uppåt.
/Marcus
/Marcus
Hittade denna sida efter en länk i en helt annan tråd!
http://home.swipnet.se/elsamling/fallklafftablaer1.htm
/Ingenjören
/Ingenjören
Tack för det!
Ytterligare en benämning alltså - fallklafftablå! Det hade man ju inte kunnat gissa fram direkt...
Roligt museum/samling! Synd att han inte säljer ngt...
Mvh
/Marcus
Mvh
/Marcus
Är det någon som har försökt sig på att få igång dylikt system och har erfarenheter att dela? Jag har två ringknappar kvar, fallklafftablån, många inkommande kablar till transformator men oklart vad status är däremellan. Någon som uppgraderat till trådlöst, som även min elektriker var inne på?
· Sverige
· 5 688 inlägg
Charmiga gamla system!
Men är du bara ute efter funktionen så kommer man en bra bit på vägen med Nexas trådlösa dörrklocka, extremt lättinstallerat och billigt, sex olika ringsignaler kan kopplas till max 32 st sändare av olika slag tex tryckknappar. Finns tex på Bauhaus, Jula, Bolist etc.
https://www.bauhaus.se/media/pdf/2146603A.pdf
Finns många intressanta tillämpningsområden för detta i lägen där man behöver ge möjlighet att påkalla uppmärksamhet mellan olika ställen i en fastighet.
Jag har exakt en sådan som du visar på bilden (men med ringklocka också) som jag också blev sugen på att återställa funktionen till. Jag valde att bygga en lösning där jag använder IKEAs action buttons eftersom mina serviceknappar är borta sedan länge. Kan eventuellt lägga upp mina projektritningar här, men grunden är enkel: Raspberry PI kopplad till ett 8-portars solid state-relä via GPIO, Remote GPIO-plugin till Home assistant (eller Node-Red) och sedan ett skript som triggar rätt GPIO pin när insignal kommer från knapp (via Zwave). Relät är sedan inkopplat till fallklafftablåns anslutningar, en till varje relä.
Vi hade sådan där i mitt barndomshem som jag då, som barn, lagade så vi kunde plinga från ovanvåning till kök. Tyvärr blev den kvar när mina föräldrar sålde huset, osäker om de som köpte tog tillvara den då de gjorde en rätt kraftig, onödig och osmaklig renovering (byte av fina innerdörrar, av originaltrappan osv i ett fint och välhållet större 20-talshus med många fina påkostade originaldetaljer).
I mitt nuvarande hus har jag en sådan jag kom över som inte blivit uppmonterad då glaset är trasigt. Jag har också tänkt tanken att modernisera den.
Sådana system körde nog med 2-3 st ringledningsbatterier - IEC R40 eller ANSI 905 (runt 35-40 Ah vid långsam urladdning) , dom där stora med skruvanslutning toppen liknande https://digitaltmuseum.se/021029250911/torrbatteri och kunde hålla i +20 år eller mer.
På den tiden var 4.5 Volt (3 st 1.5-voltsbatterier i serie) väldigt vanlig 'systemspänning' för dylika saker och man begränsade sig också i antalet celler då dessa batterier var inte helt billiga ens på den tiden
