Inspirerad av Pernitta, skall jag be att få delge följande tips:
Ofta blir det litet hur som helst när man skall kapa reglar med cirkelsåg. Snittet hamnar inte där man hade tänkt sig och blir inte alltid i rät vinkel. Med en kap/ger blir det naturligtvis mycket enklare, men alla har inte en kap/gersåg. Jag föreslår att man struntar i att skaffa en billig kap/gersåg, och i stället snickrar ihop följande manick:
Tag ett stycke björkplywood, som är stark och ganska tunn, t.ex 6-7 mm. Spika och limma en list i exakt 90 grader mot den raka kanten till höger. Se bild nedan. Det är viktigt att listen sticker ut tillräckligt långt till höger, eftersom den senare skall kapas till rätt längd med handcirkeln.
Tag din favorithandcirkel i höger hand och håll fast manicken med vänster hand mot regeln.
Eventuellt kan sågdjupet behöva ställas en aning grundare för att sågens motor skall kunna passera ovanför plywoodskivan. Det är därför viktigt att man inte kör med för tjock plywood.
För handcirkelsågens vänstra del på sågplattan längs plywoodkanten. Nu kommer både listen och regeln att kapas på samma gång. Nu ar manicken färdig. Listens högra del markerar var snittet kommer att hamna.
För att kapa en regel till rätt längd gör man nu enligt följande:
1) Mät upp längden med måttband och markera med penna
2) linjera manickens mätlist med markeringen
3) Låt plywoodskivan styra handcirkeln
· Västerbotten
· 550 inlägg
En sån där kapgrunka finns produktifierad i plast:
http://www.amazon.com/Bench-Dog-10-0.../dp/B0007VO0GM
En festool-skena i 40cm längd moddad med handtag enligt den modellen vore klart intressant..
Tack för ett bra tips, verkar som att den löser mina gerningsproblem galant. Kör TS55 och profilerade lister. Jag gjorde en för 90 och en för 45 grader. Det enda som är lite jobbigt är det faktum att 55:an vill vicka över vid 45 graders gerning, men det är ju ett problem med Festool-skenan också (eller kan man få till det med de där gröna skruvarna, har inte ens kollat på det).
Bra då att öva på lite testbitar för att känna in var man behöver lägga tryck för att undvika att sågen vickar eller plywooden rör sig vid sågning.
Och sen kan man ju tänka på att inte välja tjockare list/stav är det man tänker såga, iallafall om man tänker såga på ett bord som underlag, plywooden kommer ju inte att kunna ligga an då...
Jag limmade fast sandpapper på undersidan, men enklast vore kanske att tejpa på sånt där färdigt halkskydd under.
/A
/A
Vet att det är ett gammalt inlägg, fast det kanske är fler som undrar - nej det går inte att justera med de gröna skruvarna så att T55an inte vill tippa över när man sågar i 45 grader på skenan. De kan inte ha haft en bra vecka i Wendlingen när man lyckades med denna ingenjörsbedrift....Alko skrev:Tack för ett bra tips, verkar som att den löser mina gerningsproblem galant. Kör TS55 och profilerade lister. Jag gjorde en för 90 och en för 45 grader. Det enda som är lite jobbigt är det faktum att 55:an vill vicka över vid 45 graders gerning, men det är ju ett problem med Festool-skenan också (eller kan man få till det med de där gröna skruvarna, har inte ens kollat på det).
/A
