6 464 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
har jag fel ang oljelement ?
kanske bara jag som är korkad
jag har en luftvärmepump som ligger på 4500w
vad är skilldnaden om jag sätter in 10 st 400w oljeelement ?
jag vet att luftvärmepumpen stänger av sig vid rätt temp. m,en det gör den sällan nu på vintern. så borde inte oljeelement bli billigare ?
Luftvärmepumpen ger inte 4500 W oavsett utomhustemperatur. Den ger mindre när det är kallt. Elelementen kommer att ge en mer pålitlig värme och de kommer att ha oförändrad effekt oavsett hur kallt det är. Däremot ger luftvärmepumpen under alla omständigheter billigare värme än elementen.
Erik
Erik
Luftvärmepumpen är inte bara ett elektriskt element med fläkt. Själva grejen med värmepumpar är att de tar energi från ett ställe, koncentrerar den och flyttar det till ett annat ställe. Din luftvärmeump tar alltså energi från uteluften, "förtätar" denna energi och använder den för att höja temperaturen inomhus.HansNorring skrev:
Detta går inte helt av sig självt, denna process förbrukar en del energi, och det är det som själva pumpen drar. (Förhållandet mellan förbrukad och avgiven energi är det som brukar kallas COP). Om din pump förbrukar 1 kWh kanske den lyckas plocka ut 3 kWh ur uteluften. Så där fick du 3 kWh fast du bara betalade för en.
Ju kallare det blir, desto svårare blir det för pumpen att utvinna energin, dvs man får använda mer och mer energi för att utvinna energin. Vid någon viss temperatur slutar de fungera. Beroende på pump så brukar det vara nånstans mellan 0 och -20⁰.
Fläktar
Dagens L/L VP ger i dom allra flesta fall värme ner till 20 - 30 minusgrader, det är bara några"billiga" ekonomimodeller som stänger av tidigare. Maskiner av lite bättre kvalitet ger vid -20 ca dubbelt så mycket energi som dom drar.
