B
Bashi: 250 + 40kvm garaget - Stenhus - väldigt högstandard 12M SEK, ink grovträdgård - ex Arkitekt, tomt, bygglov.
128 svar · 154,4k läst
H
HEM2121: [citat] Ang. Bygglov, plankarta, då är det kommunen. Kostnader brukar stå på kommunens hemsida, sök på bygga, kostnader vid nybyggnation, hittar du inte ring kommunen. El, vatten och avlopp, fiber, kontakta Energiverket på orten, brukar gå genom kommunens växel också. Avgifterna varierar ju från kommun till kommun, så det går inte att skriva några summor.
2 svar · 71,6k läst
Marlen Eskilsson
Marlen Eskilsson: Den som ska varna för eller hylla en hustillverkare måste uppge korrekta och fullständiga uppgifter i medlemsprofilen som kan verifieras via Eniro och/eller Hitta.se. Detta för att det oftast är kontroversiella uppgifter som måste kunna verifieras av moderatorerna. Lösryckta påståenden från en anonym medlem leder ingen vart. En referens på ett företag ska formuleras trovärdigt.
0 svar · 55,8k läst
M
Madsey: [citat] Hej! Byggde ni med Tegsnäshus? Kikar på dem och skulle gärna vilja veta hur det gått för andra 🙂
2 svar · 2,0k läst
S
Skåning82: [citat] Hej, ser att det var ett tag sedan du skrev men att ingen svarat. Hade verkligen Älvsbyhus Acetec år 2011? Jag tror de körde öppen grund och trygghetsvakten, dvs värmekabel, på den tiden. Den klarade inte av jobbet och många fick problem. De bytte senare till acetec sorptionsavfuktare med stängd grund och markisolering. Det verkar vara ytterst få som har problem med acetec vad
1 svar · 327 läst
G
Greger_08: Enligt google sitter det även en type k sensor i din. Fanns ett till referensvärde också 20 °C 0,798 mV
4 svar · 62 läst
BirgitS
BirgitS: Något som verkar vara väldigt viktigt, utifrån olika forumtrådar, är att kontrollera byggentreprenören noga. Det kan vara utslagsgivande för ett lyckat bygge.
1 svar · 131 läst
Upponer
Upponer: Uppdatering Har pratat med kommunen som sagt att området har för förhöjd risk för radon. Ringde och pratade med konstruktionsavdelningen på Eksjöhus som sagt alla rör som kommer upp ur plattan ska vara tätade. De som jag förstod det hade heller inte fått någon info från säljaren om det här så jag gissar att min kontakt med säljaren i detta inte tagits vidare för att reda ut
7 svar · 582 läst
A
ampe: [citat] Vi har kvar luftspalterna och har inte tilläggsisolerat något. Luftspalterna är bara mellan innerskiva gips eller golvspån och plåt. Tillägsisolerar du bara där så isolerar du bara spalter dvs halva väggen. Plåten kan du heller inte ta bort då den är en del av bärande ytterväggen. Tilläggsisolerar du på utsidan av huset. Tänk på att isolering mot plåt så måste man ta
488 svar · 95,8k läst
Ölhämtaren
Ölhämtaren: Hej [citat] Tyvärr är nog likheterna inte så många mellan Mockfjärd och Junga? Mockfjärdshusen är byggda med träelement så jag har inte så många råd att ge kring plåtmodulkonstruktioner är jag rädd.
43 svar · 6,9k läst
V
Viktor S.: Då värmepumpen återvinner energin från utgående luft låter det vansinnigt att släppa ut den under grunden till huset. Den luften är väl kallare än uteluften = kalla golv i huset? Om det sen är en tät grund så vart ska avluften ta vägen?
2 svar · 160 läst
madrulzzz
madrulzzz: Hi everyone, I bought a Villa, which was newly constructed. The seller is also the builder of the villa. As per the contract, the slutbesiktning should be completed by 19 June, and the contract says that the inspector should be approved by both buyer and seller, though the seller will be paying for it. However, when I followed up with the real estate agent today, he’s now telling me that it was
0 svar · 185 läst
Johan Gunverth
Johan Gunverth: Mögel som tyckte det var fuktigt och gött på spackelsmeten. Bara att peta bort och köra på. Har alltid mögel i mina halvt använda burkar med gipsspackel. Möglet dör hyfsat omgående efter att spacklet har torkat på väggen. Mögelsporer finns överallt och du drar normalt i dig ett par tusen för varje andetag.
1 svar · 278 läst
K
KalleSvanson65: Är det EPS betong jag ser här som sluttar av mot tomrummet? Tack för välkomnandet!
4 svar · 312 läst
D
Dilato: Du kan ta bort allting efter kranvredet. Vill du ta bort själva kranen från väggen måste du stänga vattnet och plugga igen anslutningen.
1 svar · 148 läst
N
Natalina1451: [citat] Absolut. Slutpriset blir strax under 1,8mkr. Något av det vi gillade med Lundqvist har varit just transparensen med priser. Och det skiljde inte alls mycket från priset man fick fram när man ritade själv i deras program. Det var endast spröjs osv som man inte kunde lägga till själv som tillkom. Måtten är 9,3m x 15m Höjden på huset blir 8,269m
3 svar · 375 läst
Skymag
Skymag: [citat] Vi byggde hus i Norrköpings kommun så för vår del var det butiken Golv & Badstudion som gällde då Myresjöhus har avtalat med den butiken för husbyggen i omnejd. Men det kanske är olika butiker runt om i landet beroende på vart man bygger i Sverige som gäller men det är inget jag har koll på I vilket fall hade Golv & Badstudion en mängd olika varumärken och varianter av
3 svar · 244 läst
E
Erik Salhammar: [citat] Ordet montera är nog nyckeln till att förstå hur ett nybyggt hus kan se ut såhär.. Man sätter ihop bitar som kommer färdiga från en fabrik. Passar dom inte så passar dom inte..
26 svar · 17,9k läst
H
HIO-Gurra: [citat] Hej När det gäller PRIS så är det en siffra baserat på självkostnad + uppskattad beräknad vinst, så i realiteten är inget pris hugget i sten 🎯 Lärde mig det i bilbranschen, sålt över 30.000 bilar 🚗 under min tid där genom hela kedjan importör - återförsäljare. Det finns ALLTID PRUTMÅN i alla branscher, men du måste prata med chefen ansvarig för rörelsen. Det
17 svar · 6,0k läst
K
Kampf: [citat] Sant, men det förändrar inte verkligheten.
10 svar · 1,7k läst
M
MFH: Hej! Vi går i byggtankar och tittar just nu på Mjöbäcksvillan som en möjlig leverantör. Vi har fått ett bra intryck hittills, men skulle gärna höra från er som faktiskt byggt med dem eller varit nära att välja dem. Det vi är mest nyfikna på är: Hur upplevde ni processen från start till färdigt hus? (dialog, tydlighet, projektledning) Hur fungerade kalkyl och kostnadskontroll –
0 svar · 339 läst
J
Jocke-JB: [citat] Lyfter den här frågan igen då det börjar bli aktuellt igen efter lite andra projekt i källaren. Bifogar lite bilder. Dom två första är från ”nock vinden” den sista från kattvinden. Där kan man se konstruktionen på ”takstolarna”
2 svar · 1,2k läst
I
Infallsarkitekt: Hej! Har du kvar huset? Jag har köpt ett WST-hus från 1944 och börjar nu leta runt efter material. Fick du tag på något?
1 svar · 3,5k läst
H
hempularen: Om man tittar på deras hemsida så verkar de tidigare framförallt vara stora på garagebyggsatser. Söker du på det så dyker det upp några trådar här på forumet. Tittade på ett par av dem, det låter som folk är nöjda med dem som garageleverantör. Så då kommer ju frågan om hur man vågar lita på dem för leverans av något i stil med ett fritidshus eller attefallshus. Å ena sidan
1 svar · 245 läst
A
Azmir: Hej! Vi planerar att bygga hus i Haningeområdet. Vi har hittat en tomt och letar nu efter rätt hustillverkare. Vi vill köra på totalentreprenad med ett nyckelfärdigt hus — alltså minimal stress och så lite huvudvärk som möjligt. Vilka hustillverkare rekommenderas som verkligen tar ansvar, håller vad de lovar och garanterar ett färdigt hus? Vi undrar också: om kostnaderna överstiger
0 svar · 175 läst
A
ajn82: [citat] Inte blivit av ännu
11 svar · 775 läst
D
DanielSt81: [citat] Jag vet inte varför det blir så men skotta ränndalsplåten 😂? Verkar vara en rolig hustillverkare. Om dom bygger hus där man måste klättra på taket flera gånger på vintern för att skotta så lär dom snart gå i konkurs.
3 svar · 429 läst
Z
Zäta79: Hejsan! Läst trådar kring Västkustvillan och de har några år på nacken. Så vad är era erfarenheter och åsikter nu när ni bott ett par år i huset och varit i kontakt med företaget. Vad har ni för tankar och tips, högt som lågt.
0 svar · 164 läst
T
Trolletrolla: Halloj! Vi äger en avlång tomt som är sluttande och där ska riva den befintliga stugan och sedan bygga nytt. Alt 1. Vi är på väg att bygga ett hus med byggyta på 166 m2 som tar upp största delen av kortsidan/ovansidan av tomten, det resulterar i att ett garage inte kommer att kunna byggas i framtiden. Banken är med på banan inför detta bygge. Alt 2. Senaste tiden har jag/vi börjat
0 svar · 183 läst
H
hempularen: [citat] Den formuleringen vet jag inte hur man skall tolka. Men jag tycker dte låter som handpenningen kan betalas ut till säljaren i förtid, vilket man alltså inte vill. Men jag kan ha fel om tolkningen.
9 svar · 362 läst
RuthD
RuthD: Don't build your house with Skövde Villan. They did a big mistake with our house and didn't take responsability for it. The owner, Christian Grane didn't even come to see the house when we asked him to look at the product he delivered. He didn't care about the house they built or customer satisfaction.
2 svar · 4,4k läst
K
Kane: [citat] 18 år senare..... Jag har inte ett Modulenthus men har också avluften genom kattvinden på övervåningen och sedan upp till taket.
9 svar · 14,7k läst
Arvida
Arvida: Finns det verkligen inga återförsäljare i västra götaland? 😢
2 svar · 187 läst
