Jag är nybörjare på det här med husbygge, och planerar att bygga en gäststuga på 20 m2 i anslutning till en sommarstuga i Blekinge. Jag har några initiala funderingar som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Min tanke är att själv vara med och bygga stugan, men anlita en byggare för att säkerställa att allt går rätt till. Är det vanligt att göra på detta sätt? Brukar en byggfirma acceptera att jobba under dessa premisser (kanske inte behövas på plats under några dagar osv)? Bör man isåfall ta in anbud baserat på löpande timpris eller hur ska man utforma anbudsförfrågningarna? Vad är ett rimligt timpris för en byggare i Blekinge?
Kanske någon rent av vågar sig på en gissning hur många timmar man kan räkna med för en stuga på 20 m2 bör ta att färdigställa, med/utan isolering/innerväggar/golv/innertak mm?
Tanken är att bygga med en limträbalk som nock för att få maximal takhöjd.
Tips och råd uppskattas.
// Garmin
