Det finns väl inget som säger att ni inte kan ändra er efter att ni skrivit på? Ni borde kunna få ändra er åtminstone fram tills bygglovshandlingarna är klara.
Kör utan vägg från början. Det är inget stort jobb att sätta dit en vägg om ni kommer på att det behövs när barnen blivit stora.
Håller med General Failure dvs att köra utan vägg från början. Det är relativt lätt att smälla upp en sådan sedan.
Tycker också att ni borde kunna ändra er även efter ni skrivit på, så länge man inte ändrar på några ytterväggar. ;)
Kan du inte flytta ytterväggen istället ???
Det skulle jag har gjort.
Det är billigare att bygga en vägg i efterhand än att riva den då ofta behöver man göra om både tak och golv.
Att snickra en vägg är jätte lätt.
Vi ska ha en allrum på övervåningen men det är förbered för att kunna stänga och göra ett sovrum till.
Vi har begärt att få all material inkl dörren så att det blir samma dörr som vi har i resten av huset.
Den dagen vi bestämmer oss för att vi behöver ett extra rum är det bara att sätta ihop alla delar ;D
Mm. Jag håller med. Väggar är lätt att få upp i efterhand..
Vi har haft lite av det tänket också i vår planlösning. Som det är nu har vi bara ett sovrum på 148 kvm, vi har valt att ha stora rum. Men det är lätt att få två eller tre sovrum till om det kniper.
[quote author=KarlXII link=board=Ovrigt;num=1046183301;start=0#6 date=02/26/03 at 13:02:11]Som det är nu har vi bara ett sovrum på 148 kvmquote]
Wow!
Då måste det eka ordentligt när du sågar timmer...
Bara & bara... Det får plats 82st 90cm-sängar i ert sovrum. :)
Aj fan..blev lite tokigt där ;D
Nej, vi har faktiskt ett kök och sånt OCKSÅ...men bara ett sovrum på de där 148 kvadraten. ;)
Glöm inte bort att om ni ska ha ingjuten golvvärme ta hänsyn till det framtida rummet med separat slinga och temperaturreglering där.
Kan också vara läge att fördra så mycket el som möjligt (dolda el- och takdosor etc). Spara några extra rullar av vardagsrumstapeten, några extra socklar och lister osv osv.
Vi har också tänkt på det och har redan planerat att ha golvvärmeslingorna som om det redan skulle vara där en vägg  ;D ;D
KarlXII ->det var väldigt roligt att läsa om din stora sovrum på 148kvm ;D ;D ;D ;D
Okej då vet vi var vi ska ha "forum-fest" Kalle har ju vandrarhemsmöjligheter ser jag...
hmpf. ::)
Kung Karls Hotell. Dock endast ett (dubbel?)rum...men vilket rum..eller svit...
(ursäkta Kalla men den fick du bjuda på också så här inför helgen :-[)
