Är det någon av er som försökt sig på att belägga ett bord med zink, eller som har lite tankar kring det.
Är det svårt att arbeta med materialet själv utan stor bockningsmaskin, är det beställning hos plåtis som gäller, vad tror ni?
Zink är väl så pass mjukt att du kan knäcka det själv med en mjuk plastklubba runt hörnen. Superplant och slätt blir det inte dock, så vill du ha det vackert, gå till en plåtfirma.
Zinkplåt gick att köpa för något årtionde sedan på en firma som hette Metallagret. Vet inte om den finns kvar. Hur som helst så går det utmärkt att belägga skivor med zink. Det var populärt på bardiskar en gång i tiden.
Getingen hade zinktopp. Norra Brunn tror jag fortfarande har det. Flera andra med, men minnet sviker mig.
Skivan är kantlistad och sedan är zinken limmad direkt på med mattlim över natten i fanerpress (kanske inte ett verktyg som vem som helst har i garaget). Zinkplåt är så mjuk att det sedan går utmärkt att köra rent och fräsa fas eller annan profil med en vanlig handöverfräs. Hållbart som få andra material. Slits snyggt. Egentligen så är det inte snyggt den första tiden. Slitage och oxidation ger en yta som påminner om tenn efter något kvartal. Sedan så händer inget mer.
Den enda reklamation jag varit med om på en sådan disk var i ölutlämningen på en bar. Tydligen dunsade de ner ölsejdlar där hela dagarna så att plåten hamrades ut så mycket att den släppte i kanten. Det gick att limma om på plats med en massa tvingar och mellanlägg. Håller såvitt jag vet fortfarande efter det.
Lycka till med skivan. Det går säkert bra. Fint gammalt sätt att ha zinkplåt på diskbänkar och andra bänkar i kök.
Hälsningar / Findus
Hälsningar / Findus
Väteperoxid kanske... men fråga en kemist för säkerhets skull =D
Det finns väl diverse utspädda syror i en massa saker runtikring.. Citronsyra, ättiksyra, osv. Väteperoxid brukar det väl vara i hårblekningsmedel, inklusive en massa andra kemikalier som säkert också bidrar till patinan... Men jag vet ärligt talat inte, prata med en kemist som sagt =)
Beträffande limning så har jag sett en zinkskiva på en restaurang i Visby där man uppenbarligen lagt skivan i strängar av montagelim. Dom syns rakt igenom, inte snyggt alls så sprid ut limmet ordentligt.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
