Vi köpte oss ett hus nyligen med en liten del källare. När jag började kolla nogrannare i källaren fick jag se att taket var murket. Jag rev ner hela innertaket och med det också all isolering som naturligtvis bestod av sågspån. Gladeligen var ej bjälklag ruttet utan såg riktigt fint ut förutom några ställen som var angripna av mögel. Ska tvätta detta nu med såpvatten och sedan gå på med svampmedel innan jag isolerar och sätter tak. Nu till min fråga. Jag har tänkt mig att köpa en avfuktare som får stå i några veckor och torka ur utrymmet. Sedan har jag funderingar på att sätta in en pax-fläkt som blåser ut den fuktiga luften. Är jag fel ute? Jag vill ha alla funderingar och åsikter jag kan få i denna fråga om vilket som är bäst. Idag ser det ut så här: Källarutrymmet är på max 10 kvm. Det finns en ventil som löper in från resterande krypgrund, som idag är tilltäppt av tidigare ägare. Sedan finns en ventil som löper genom ytterväggen och ut. Rummet kommer ej att vara uppvärmt vintertid och har heller aldrig varit. Om jag öppnar upp ventilen ut till krypgrunden och sedan sätter en fläkt som blåser ut luften i andra ventilhålet, kommer detta resultera i att man drar in mer fukt i rummet från grunden? Ska jag låta den vara stängd och köra med avfuktare med jämna mellanrum? Ska jag öppna upp ett nytt ventilhål så att jag får tilluften från annat än krypgrunden? Behöver jag göra något alls? Huset har stått tomt i tre år och innan dess har det använts som sommarstuga. Som sagt...alla idéer är välkomna.
Glömde säga att jag kommer att dränera huset. Huset är i grunden byggt på 30-talet och delen med källare är tillbyggd på 60-talet. Förmodligen inte mycket till dränering där...
Det var tråkigt att du inte fått några svar ännu.
En avfuktare är aldrig fel. I ditt fall kommer den troligen bara att gå under sommartid då den varma luften innehåller mycket fukt som när den kommer in i den kalla källaren kondenserar och kan livnära mögel och rötsvamp. Jag skulle inte sätta in någon fläkt om jag var du, risken är stor att du kyler ner krypgrunden ännu mer under vintern vilket orsakar ännu mer kondenserande fukt under sommaren.
En avfuktare som du sätter på 60 % är fullt tillräckligt.
