B
bobygg789: Bygg den när du har tak över dig!
2 svar · 55,7k läst
D
Djurmo: Började ana oråd vid sista inlägget, sorry, skulle ha kollat upp bättre
17 svar · 62,7k läst
K
Kurt-olsson: [citat] Är 50 min bort vid sjön Yngaren. Bra med ett alternativ. Har ett lokalt snickeri som jag vill hjälpa öka omsättningen för de är supertrevliga men alltid bra med options om det inte går att få tag på.
150 svar · 8,7k läst
A
Avemo: På hus med de gamla mullbänksgrunderna är det viktigaste för att grunden skall fungera att marken sluttar bort från huset på alla sidor så att vatten inte rinner in till huset. På modernare grunder har man en dränering så att detta med lutningen inte blir lika kinkigt. Hängrännor förbättrar situationen i båda fallen. Varken förr eller idag vill man ha vatten under huset. Det är
2 svar · 174 läst
E
Egon47: [citat] Huset fortfarande till salu. Det står på en stengrund, vilket gör att timret är fräscht. Den ingår om man önskar! [bild] [bild]
9 svar · 3,2k läst
W
Wae: [citat] Det är inga hyresgäster utan vi äger varsin villa och det står att det ska medfölja till nästa ägare. Nu ä det den femte ägaren och det har nog tappats bort på vägen.
35 svar · 8,2k läst
C
Colonel Bogey: Inte svar på frågan, men jag skulle inte göra något alls utan renovera först när pengarna finns eller låta nästa ägare göra det. Det är en fin stuga, ett småhus precis av det slag som en artikel i senaste numret av Svenska Byggnadsvårdföreningens tidskrift Byggnadskultur handlar om. Bagarstugorna har blivit sällsynta, ni har fått ett värdefullt museiföremål att vårda.
12 svar · 935 läst
Oldboy
Oldboy: Jag hade valt att lägga kärnsidan nedåt på syllen, även om det inte ska ha ngn betydelse om syllpapp används. Alternativt utåt om syllen ligger så att den kan utsättas för fukt utifrån. För hammarbandet hade jag vänt kärnsidan uppåt eller utåt, dvs åt det håll där risken för fukt är störst, vilket beror på konstruktionen, och ev användningssätt om det inte är ett
1 svar · 152 läst
Oldboy
Oldboy: Om syllstockarna behöver bytas framöver så är det dumt att fästa golvbjälklaget i dem. Syllen är ju ändå den byggnadsdel som får ta mest stryk av fukt och följaktligen behöver bytas förr eller senare. Det gamla sättet med ett fritt stående golvbjälklag är anpassat efter de förutsättningarna. Fungerar bäst med mullbänk. Har man en högre krypgrund med trossbotten så blir det
2 svar · 148 läst
K
Kekire: Bredden på rummet kommer bara vara strax förbi takstockarna. Vad tänkte du
10 svar · 302 läst
K
Kekire: Ursäkta men det blev fel tråd
48 svar · 14,1k läst
P
Pärras: [citat] Åh tack för svar. Då kör ja på ångspärr. :)
2 svar · 203 läst
F
fribygg: [citat] Jorå, flyttar du huset räknas det som nytt, dock måste det uppfylla dagens krav på energi hushållning och tillgänglighet så det är knappast värt att flytta kåken för att undvika skatten.
2 svar · 131 läst
M
majsan80: Har kontaktat försäkringsbolaget och hoppas på att få lite stöd och hjälp iallafall. Tack för svar 🙂
2 svar · 129 läst
L
Liljeros: [citat] Det funkar säkert bra om man är självbyggare, har gott om tid och kan tänka sig att vara flexibel med materialval. Ska man anlita snickare är det nästan ett måste med en bygghandel som har heltäckande sortiment. Observera kravställningar på forumet när man företräder ett företag.
78 svar · 9,5k läst
BirgitS
BirgitS: AB Svenska trähus byggde sina hus även i Sverige. Som jag förstår det så hade de många olika modeller under åren. Din husmodell ser nog ganska standardmässig ut, möjligen mindre än de flesta eftersom det ofta är 3 rum på entréplanet. Om det är en vägg som går ungefär under taknocken bör den var bärande och kan inte tas bort utan avväxling.
1 svar · 147 läst
L
Lindhs: [citat] Stort tack för mycket utförligt svar
4 svar · 168 läst
Oldboy
Oldboy: [citat] Nej, vet inte vilken insekt, men det ser ut som ngn stekel, dvs ej bi, och definitivt ingen skalbagge eller likn insekt som är trägnagare i sitt larvstadium. Mest troligt är ngn rovstekel som väntar på att "mat" ska komma ut från eller till hålen. Kan också vara en ren tillfällighet och att de tycker om värmen från väggen och/eller vill ha sällskap av samma sort, (ungefär
13 svar · 1,3k läst
SågspånPappspikEternit
SågspånPappspikEternit: Hoppas det blir skyddat och bra med ett överbleck! Lycka till!
6 svar · 204 läst
H
Hybro: För de pengarna får man begagnade 3 villor i mina hemtrakter inkl tomt och garage. Men låt säga 2, så har man tillräckligt med pengar över för renovering av båda. - Bara en annan realistisk syn på det hela ...
7 svar · 3,3k läst
K
Kanis: Någonstans mellan 12-15 kvadrat borde den vara.
20 svar · 749 läst
J
Jonas56: Skall bygga ett litet entré tak där jag ska klä ovansidan med serum växt. Taket är 80 cm djupt och 140 brett.Behöver jag ha dränering på taket när det är så litet? Har svårt att få till den biten snyggt eller klarar växterna att sköta det hela? Tacksam om någon har tips eller idéer!
0 svar · 88 läst
Y
Yvas21: [citat] Fick du reda på vad det är? Jag har liknande hål och borrmjöl på min timmervägg.
6 svar · 1,1k läst
W
W123tibi: Tack för svaret!
2 svar · 236 läst
F
fribygg: Hej och välkommen till forumet! Jag har ett obehandlat timmerhus från 1800 talet, förstår faktiskt inte att du överväger att måla. Om timmerhus ändå ska målas är väl slamfärg enklast och billigast och trätjära (eller rolagsmahogny) mest skyddande.
1 svar · 192 läst
K
Kurt-olsson: Stort tack igen till dig @fribygg att du tar dig tiden att hjälpa oss hobbysnickare. :)
19 svar · 553 läst
surris
surris: Inte riktigt med på vad du funderar över, är det olika höjd på golvbjälkarna är det bara att sala på dem. beroende på vad för golv du kommer ha så kan du behöva förkorta CC avstånden på golvbjälkarna. Stöd runt murstock och yttervägg.
1 svar · 252 läst
KarolinaO
KarolinaO: Tänk att det är över 2.5 år sedan vi senast skrev någonting i tråden! Kanske är dags för en uppdatering om hur det gått sen sist? Vi fixar fortfarande på med allt som är kvar att göra så vi är inte helt klara med allt ännu men blir man någonsin helt färdig med ett hus å andra sidan? Vi känner ingen stress dock utan gör lite i taget när lusten faller på. Vi har kaklat i
201 svar · 94,9k läst
N
nordvest: [citat] Tack för tips! Fick dock höra att hålen skall vara 5mm, för att nog med luft skall kunna gå igenom. Samt att för småmaskigt insektsnät kan fånga upp pollen och småpartiklar under tid, vilket kan blockera avluftningsfunktionen delvist. Men absolut. Insektsnät låg på min inköpslista, innan jag hittade ett aluminiumband med 5mm perforerade hål.
4 svar · 220 läst
pelpet
pelpet: Det kan vara annat än svamp. Fogskum? Insektsbo? Väldigt svårt att avgöra på bara en bild.
5 svar · 254 läst
L
LottaBa: [citat] Ja okej, tack för tipset! Det blir ett bra alternativ om jag väljer att inte ta bort de dåliga delarna.
10 svar · 518 läst
H
HeyJon: [citat] Vet att impregnerade syllar i 70tals villor kan börja lykta när de är utsatta för konstant fukt. Generellt vill man undvika tryckt inuti boendekonstruktioner eller nära inomhusmiljö.
11 svar · 1,8k läst
