4 339 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Vad innehåller en svensk hus vägg?
Tjena allihopa.
Kanske dum rubrik men som sagt har försökt hitta information om detta.
Är så sugen på att skaffa mer information och kunskap om hur hus byggs.
Frågorna är enkla för er proffs.
Väggarna innehåller? (in i från och ut) Gips, Spån, Regelverk, isolering, plast, asfaboard, lägt och panel?
Andra frågan är.
När du har kastat ut takstolarna där dom ska vara och skickar på sponten. Skär man av brädorna några centimeter utanför sista takstolen och hur blir det då sen med vindskivorna.
Finns det någon bra sida för att läsa enkelt steg för steg hur allt utförs eller kan nån av er tala om?
Tack
Andra frågan är.
Tack
Enligt min uppfattning består "standardväggen" av:
Gips - OSB - liggande 45 regel + isol. - plast - stående regel 170-220 med isol. - asfaltboard/utegips/vindduk - spikläkt - panel.
För att svara på din andra fråga brukar man kapa av råsponten så man får ett passande överhäng. Vanligtvis längre ut än ett par centimeter Sedan brukar man spika på en trekantsregel längs den sågade linjen som man sedan ansluter pappen till samt spikar vindskivorna i.
Du kan gå in på http://www.traguiden.se och läsa, där finns en del matnyttigt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Bloinks beskrivning utmärkt och kräver nog ingen komplettering.Rome skrev:Tjena allihopa.
Andra frågan är.
Tack
Men får jag fråga om dina formuleringar:
- kastat ut takstolarna
- skickar på sponten
- Skär man av brädorna
Var får du orden ifrån :wow:
Plasten ska ju helst sitta på insidan, annars blir de ganska mycket mögel. Sedan har man ju helst två lager isolering. Oftast 190-220 och en 45-70mm. Dessa lägger oftast antagligen 90 grader, eller offsett så att de inte blir köldbryggor.
Att indiantrick är att ha en 45mm isolering inifrån, sedan kondensplasten, och sedan en 220mm isolering offsett. På detta sättet kan elektrikern gröta i väggen utan att förstöra plasten. Om mani inte sätter plasten djupare än 45mm så klarar den sig från mögel.
I övrigt är de väll inga större konstigheter... använd kreativitet så kan man göra de billigare och snabbare. Främst är fuktspärren och de bärande reglarna så att man inte får problem med huset.
· Stockholms län
· 221 inlägg
här hittar du nog allt du behöver veta.
Principlösningar med mera:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=202
