finns det någonting som löser upp siliconet. typ färgborttagningsmedel el. dyl.
Vill inte förstöra hela väggen...
T
Förstår inte riktigt vad du menar, om det är en silikonsträng så är det ju bara att skära bort..........
som sitter limmad med silicon både mot vägg och mot bänkskiva. biten mot skivan är ca 8 mm djup och väggbiten är ca 40 mm.
Så problemet är att komma åt med rakblad o dyl.
Tips?
Det går inte att lösa upp silikon i praktiken. Du måste skära bort den.
Jag har läst om någon typ av silikonlösare som lär finnas på t ex Clas Ohlson, men jag har inte testat själv.
/Elin
Just det ja, Silstrip heter det ju.. Jag har ju sett den produkten tidigare, men glömt bort det. Jag kom bara ihåg att det står på silikontuben att man bara kan ta bort silikon mekaniskt.. :)
så silstrip funkar inte i praktiken då:confused: :mad:
Fram med hanskar och rakblad:D
Jodå, det funkar säkert. Glömde bara bort att det fanns..
Men det bygger ju på att silstripen kommer åt att verka. Under en limmad skiva kan det ju vara svårt. Och jag vet inte hur silstripen påverkar materialen runt om.
Vi brukar köra med en kartongkniv
med bryt blad.
Man kan få en bra längd på den
och den är ganska tunn.
Men passa fingrarna om bladet går av.
Mvh Putte
